Старый 26.02.2015, 21:25   #71
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
вот где он установлен
_san4es_ вне форума
Старый 27.02.2015, 04:27   #72
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни,подскажите ,можно поменять подшипник который со стороны переднего кардана стоит(national 207) не располовинивая раздатку?
deemonNSK вне форума
Старый 27.02.2015, 07:57   #73
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
нет
eger96 вне форума
Старый 27.02.2015, 08:20   #74
низя
Старый 27.02.2015, 08:59   #75
deemonNSK
вот жеж блин как грустно-то(((((((((((((((((((((((
Старый 28.02.2015, 00:36   #76
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
Подскажите седня обратил внимание что немного люфтят фланцы переднего и заднего моста на раздатке насколько это критично
pal_sam вне форума
Старый 28.02.2015, 11:44   #77
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
pal_sam, был люфт фланцев переднего кардана и на мосту и на рк, сначала просто гудел кардан за 80кмч, потом в один прекрасный момент крестовине у моста это надоело и она развалилась, на трассе чуть не воткнулся карданом в асфальт
люфт разный бывает, на мосту фланец у меня гулял очень прилично
Carrtman вне форума
Старый 28.02.2015, 11:44   #78
deemonNSK
Сообщение от pal_sam Посмотреть сообщение
я думаю ,что у меня из-за этого гул на фуллтайме идет,тем более ,что на запасной раздатке люфтов нет,поэтому собираюсь менять подшипник
Старый 04.03.2015, 13:20   #79
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
получается, если я воткну датчик в корпус кирпичевской раздатки именно на сектор выбора, то все будет работать? т.е. по умолчанию он присутствует в 242 кирпичевской раздатке?
Добавлено через 1 минуту
там датчик стоит в другом месте, и показывает только включение пониженной
Да на XJ и ZJ датчики положения рк стоят только на самой рк !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.03.2015, 15:40   #80
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
А разве на ZJ не ставиться датчик в районе сектора переключения как на 249??? Я когда столкнулся с этой проблемой.вам звонил,искал этот сектор. Поставил переднюю часть от 249 с отверстием под датчик,а сектор до датчика не достает,толь краем в положении пониженная. если не ошибаюсь.я вам фотографии скидывал.
max19834 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
