Старый 18.02.2015, 22:05   #11
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Тоже недавно долбанул буш правый передний, польские из стеклопластика. До этого, ровно год назад, на этом же дереве размолотил задний правый буш, во мистика) Изнутри заклеил каким то клеем из строительного магазина, проармировал сеткой, а снаружи замазал трещины поксиполом, шкуркой прошёлся, теперь можно красить... задний до сих пор лежит, ждёт покраски) Хочу перекрасить и восстановить все по кругу, когда будет теплее.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 19.02.2015, 10:34   #12
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Ну я выкинул обломки буша... так что мне бы новый...
Vladikor вне форума
Старый 26.02.2015, 20:14   #13
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Так конечно там слоя два-три стеклоткани, вот они и хрупкие и стеклоткань как в банках для ремонта бамперов. Сегодня начал доделывать свой шноркель и сразу прошел испытания. Так вот встал сначала я на этот шнорк во мне 85 кг, а затем напарник в нем где то 70, а ему пофигу. Ну и слоев конечно получилось минимум 6-10. Затем начну делать буши. Завтра будут фото!!!
Алексей Татарин вне форума
Старый 26.02.2015, 20:51   #14
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Оригинальный буш сделан из пластика ABS (~4мм) как шноркель Safari, родные буши убить сложно, они не колются скорее их отрывает в месте крепления к кузову. Мой сломался только после прямого удара силовым бампером, но при этом и крыло под замену - его замяло до внутреннего подкрылка..
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
Remi вне форума
Старый 27.02.2015, 12:30   #15
barracuda
Аватар для barracuda
с дуру все ломается.
оригинал. был случай тоже ломался но машина набок легла.
при наличии рук легко ремонтируется. стеклоткань тоже ремонтируется.
ремкомплекты в любом практически магазине есть.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 02.03.2015, 10:04   #16
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
Вопрос.У меня диски с вылетом +5.Резина 235 75 15.Грязью немного закидывает.Просятся Буши,но смущает-не будут ли колёса смотреться маленькими в обрезанных арках?Колёса побольше не планируются.А может у кого фото есть?Да ,я эстет
Nguingm вне форума
Старый 02.03.2015, 11:18   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Nguingm Посмотреть сообщение
Ищи кетайские буши.Под них арки пилить не надо.Но в крыльях и задних дверях появятся новые дырки.И крылья передние придётся отрезать за клыками бампера.
MOPARыш вне форума
Старый 02.03.2015, 20:35   #18
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
А чем кроме состава отличаются Китайские от фирменных ? Под фирменные меньше дырок , но резать надо ???? А под китайские резать не надо , а ток дырок больше ????????
Nikolas-161 вне форума
Старый 02.03.2015, 20:40   #19
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Nikolas-161 Посмотреть сообщение
я ставил питерские стеклопластик резал задний бампер накладку на задней двери.кузов не резал и не гнул нигде
volgarik34 вне форума
Старый 02.03.2015, 22:32   #20
Nikolas-161
Виталь привет ! Функционал от универсальных расширителей в чем ???
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
