Старый 26.02.2015, 12:45   #31
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Зачем?
Дмитрий73 вне форума
Старый 26.02.2015, 18:06   #32
клапан
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Зачем?
Машина отказывается ехать прямо, всё время тащит в одну из сторон, не возможно на скорости держать ровно и это после замены задних пружин(люфта задницы).
клапан вне форума
Старый 26.02.2015, 18:11   #33
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Мост у тебя уехал,панару удлиняй
volgarik34 вне форума
Старый 26.02.2015, 18:16   #34
клапан
Не понял, при чём тут мост уехал? Он что, болтаться стал? У меня машина по трассе как змея едит, то вправо тащит, то влево.
клапан вне форума
Старый 26.02.2015, 18:19   #35
volgarik34
Мост висит на рычагах-мослах и тяге панара.когда изменяется расстояние от моста до кузова,мост уходит в сторону.помотри на машину спереди и сзади и увидишь что колея передних и задних колес не совпадает.
Старый 26.02.2015, 18:22   #36
клапан
Ладно. а как её удленяют? И всё равно не понятно, почему таскает машину, даже если колея смещена. то так быть не должно. а тем более у меня там проставка на правом колесе стояла.... если доброжелатели её не подрезали на шиномонтаже... уже так проставки задние спиндюрили один раз, что пришлось пружины новые ставить.
клапан вне форума
Старый 26.02.2015, 20:09   #37
платар
Аватар для платар
что такое проставка на колесе? и почему она только на одном? и каким боком из под пружин на шиномонтажке можно подрезать проставки? ни чё не понял
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 26.02.2015, 20:21   #38
volgarik34
я помню,клапан жалился что колесо терло об арку одной стороной внутренней,и чтоб резину не жрало подложили проставку чтоб колесо вышло наружу.
Старый 26.02.2015, 20:44   #39
клапан
Спиндюрили проставки под пружинами, когда сайлены меняли, а так у меня ещё одна на колесе стоит или стояла
клапан вне форума
Старый 26.02.2015, 20:46   #40
volgarik34
Сделай под завод и будет все ок
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
