Старый 26.02.2015, 10:42   #271
irritated
Аватар для irritated
Блин, а есть такие суппорта с ручником от чего нить более тяжёлого? От гольфа мне кажется тормозить будет слабо - масса то совсем не та, а с большими колёсами так вообще.
мой колхоз, правда без ручника
http://www.drive2.ru/l/5137356/
http://www.drive2.ru/l/5137372/
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.02.2015, 10:56   #272
Сделано всё по уму, но столько мороки ради того чтобы конструкция получилась съёмной - я бы подумал. Проще приварить помоему, а при надобности отрезать. Но в итоге получилось конечно удобнее! Я тоже склоняюсь к передним суппортам от пузотёрки и гидроручнику.
Старый 26.02.2015, 11:03   #273
irritated
не разрешил я себе приварить :-)))
тютютута
Старый 26.02.2015, 11:07   #274
Наверное всё таки правильно сделал - мост проще поменять целиком в случае чего и эти тормоза на него переставить.
Старый 26.02.2015, 11:25   #275
vladoss76
Аватар для vladoss76
На днях собрал себе задние дисковые тормоза.итак....1.диски ZJ 2.суппорта SAAB 9-3SS(2009г.в) также они идут на Мазду3 и Фокус....колодки одни на все в них. Отдал за 2 суппорта 2 шланга и даже колодки не сильно изношены были:-) 3т.р. за все:-).......диски отнес токарю,он прошелся резцом сделав рабочей всю поверхность диска от края до центра,как раз под саабовскую колодку(она больше по площади чем родная от зедки). В планах вернуть троса ручника на место:-) проехал почти 400км после установки:-)что я могу сказать-доволен аки слон:-)теперь у меня есть тормоза!!! Но можно было еще круче сделать,а именно поставить на зад ПЕРЕДНИЕ диски и поставить передние саабовские суппорты(на15" которые у меня том есть) но думаю,тогда пришлось бы еще ВУТ с ГТЦ менять,хотя.....может и нет. Про установку:все как обычно-прикрутил диски,суппорта подключил на магистраль,надел на диск,зажал ручником,все проверил,промерил,подогнал чтоб одинаково было слева и справа,вырезал шаблон-потом шаблон на металл ну и финишная сборка с проваркой:-)как то вот так:-)
vladoss76 вне форума
Старый 26.02.2015, 11:37   #276
irritated
у меня и так уже на заднем мосту домик сварен новый, а старого нет, впредь решил все кронштейны делать съемными, пусть это сложнее и дольше - зато болт-он
на кузов сзади уже домик съемный делал
тютютута
Старый 26.02.2015, 11:49   #277
vladoss76
Просто сварке не доверяешь:-) я вот болтикам которые сейчас продают,недоверяю еще больше чем сварке.я шаблоны не выкидываю:-)при наличии плазмореза все делается за час:-)
Старый 26.02.2015, 12:02   #278
irritated
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
болтики два раза прикручивал - первые которые взял - посрывал пока прикручивал :-))) вторые вроде нормально
к сожалению сварке пока не очень доверяю - точнее сварке то доверяю - но так как варю сам - пока побаиваюсь :-)
хотя вся подвеска на сварке :-) но там варили в условиях производства
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 26.02.2015 в 12:05.
Старый 26.02.2015, 13:33   #279
vladoss76
Я болты на металобазе беру:-)маде ин раша.они хоть из железа сделаны а не из пластилина,как те,которые в строймаге и на рынке продают.
Старый 26.02.2015, 14:05   #280
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
скоба суппорта TRW BDA431 левая,TRW BDA432 правая.
колодки LP571, Remsa 0263.10 , TRW GDB823
Длина, мм 87
Ширина, мм 53
Ось установки Задняя
Толщина, мм 15.2
Тормозная система Lucas
Вес, г 843
Диск тормозной задний Brembo 08.9148.10
Высота, мм 33.4
Диаметр, мм 239
Диаметр центрирования, мм 65
Минимальная толщина, мм 7
Толщина тормозного диска, мм 9
Вес, г 2700
В артикуле деталей, шт 2
Тормозной суппорт задний левый KONSTEIN 5110023
Тормозной суппорт задний правый KONSTEIN 5110024
Диаметр поршня цилиндра, мм 38
Материал Алюминий
Габариты, мм 214x120x108
Вес, г 1500
В артикуле деталей, шт 1
Такие же суппорта, материал чугун диам поршня 38мм от транспортёра Т4 диск 13,5мм толщ VAG 7D0615423B трос ручника снизу подходит :(
колодки 87х53
Такие же суппорта TRW BHS 184 материал алюминий диам поршня 41мм от Бора, ТТ, Октавия
Колодки чуть побольше 105х56
ЗЫ И всё равно мне кажется гавно это, не для нас, трос ручника подходит неудобно и засравшись работать не будет, а от него будет клинить поршень, алюминиевые суппорта это наверное вааще епля каждую весну из за коррозии. А может я ошибаюсь.
эх, ручник бы на выход с раздатки.....
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
