Старый 26.02.2015, 08:33   #281
с дуру вообще можно порвать все что хочешь.
я вообще с момента установкии 242 ни в какие замесы не лазил, а сейчас обратил внимание на появившийся люфт в трансмиссии. как будто задний вал раздатки имеет свободу вращения относительно входного вала градусов 30 и сопровождается это все прикольными ударами в трансмиссии на ходу при сбросе с последующей подачей газа и при переключении с R на D.
это видимо издержки функционала
Старый 01.08.2015, 14:09   #282
max78
Все правильно!Когда ездишь на фулл-тайме,то момент передается через большее количество шестеренок ,в каждой есть свой зазор,который со временем только увеличивается и создает больший суммарный люфт в РК,это и ощущается при сбросе и нажатии педали газа.На партайме задействовано меньше шестеренок и соответственно меньше люфт.
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 14:21   #283
dimanoid, цепь на подходе
Старый 03.08.2015, 11:41   #284
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
иметь возможность включить понижайку без блоки довольно полезно , особенно если с прицепом маневрировать надо
или буксировать что то тяжёлое
Хасковод вне форума
Старый 03.08.2015, 13:20   #285
А я кроме цепи ставлю на раздроченный дифф.
Соглашусь, надо. Или маневрирование в стеснённых условиях на пересечёнке, там где надо чтобы он уверенно медленно полз на холостяке без подгазовок. Ну или в депо маневровый заменить
Старый 09.10.2015, 11:18   #286
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
я сделал от штатного рычага. пластину перефрезеровал и все.
здорово тезка. выложил бы фотки, как было и что выпилил.
Андрик 1974 вне форума
Старый 02.04.2016, 23:18   #287
PendalFF
кто уже долго ездит на колхоженых 249-х... Не проверяли, как чувствует себя шлицевая там где раньше была муфта?
По идее шлицы там ведь не той системы чтобы выдерживать частые "туды-сюды" да ещё и на ходу. Не слизывает?
Меня это аспект переделки, честно говоря, смущает больше всего.
PendalFF вне форума
Старый 02.04.2016, 23:19   #288
PendalFF
По такому принципу из ОДэшки можно сделать 231-ю с широкой цепью вообще без проблем:)
два рычага, Hi-Lo и 2WD-4WD
PendalFF вне форума
Старый 04.04.2016, 12:07   #289
вот диф ближе, на заднем тоже самое что и на полном. так лень снимать прям пипец :(
Старый 12.06.2016, 14:46   #290
max78
Скоро буду разбирать,посмотрю.Зае...а цепь.Натяжитель помог ненадолго.Если цепь гавно,хоть натягивай хоть сразу выбрось,результат один-замена.
max78 вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
