#1431 |
Марка: 4l YJ 93
Сейчас наверно могу перефразировать так:
(по моему скромному опыту) я не видел и помоему даже не встречал в литературе и пр чтобы лямбда после синусойды замораживалась в богатой(бедной) смеси. там оригинал нафиг не нужен, любую узкополосную, хоть с вазов. если так интересно то конкретно эта реношная.за 1т.р. sokol76, да рано еще о каком либо поведении говорить, заводится, лямбду видит, ошибок за 20 мин работы не показал, холостой ровный. Про расход, так это надо бак выкатать...недели две поди минимум. |
#1432 |
Марка: 4l YJ 93
Хм, что-то вложения поломались, не прикрепляется.
В общем при температуре мотора 16 градусов, мозг начинает ориентироваться на лямбду. смесь из богатой переходит в стехиометрию. |
#1433 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
#1434 |
Марка: 4l YJ 93
Можно, почему нельзя то...только вдруг он через недельку загнется, а народ накупит их
поэтому пока и не постил, но раз сильно хочется узнать.RENAULT 8200052063 разъем отрезал, провода залудил с кислотным флюсом (можно на таблетке аспирина с канифолью), пайку в термоусадку, разъем вывел под капот для удобства диагностики... И еще небольшое дополнение, не гонитесь за "универсальными"лямбда зондами. Для производилок слишком большой соблазн гнать их на изношеном оборудовании (С). |
#1436 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#1437 | |
Марка: 4l YJ 93
где такие цены до НГ были, че можно прям с мешком прийти и отсыпят огиджинал лямбд? я например не хочу платить 70% стоимости детальки за коробку jeep mopar или крайслер... я возьму деталь от др машины и это будет тот же самый датчик нтк японческий только с др разьемом. Если бы у вас была хонда, было бы любопытно посмотреть на 400$ выкладываемые на прилавок) , в то время как такойже датчик в сельпо через дорогу, от ваза за 1-1,5т.р лежит) |
#1438 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Если скинуть провод с форсунки, пропуски четко видно на графике (проскакивает пульсация в область бедной смеси) даже при движении. При скидывании высоковольтного со свечки то же самое. Расход бензина на трассе при постоянной скорости 80-90 км/ч в монотонной езде по скоростному шоссе (машина пустая, один водитель) больше 20 литров на 100 км. Колеса 33, пары 4.10, обороты в районе 1500. Вопрос, при монотонной езде и слабом разгоне Лямбда должна вырисовывать синусоиду с минимумами ниже 0.4 в (зона бедной смеси)? Последний раз редактировалось Sablin; 25.02.2015 в 12:29. |
#1439 | |
Марка: 4l YJ 93
синусойда(или её подобие) всегда кроме: режима торможение двигателем, интенсивный разгон, режим прогрева., нажатие дроселя более 60%(не проверял) Напряжение на дросселе при закрытой и открытой заслонке сколько? Низкая раскачка синусойды говорит либо холодная или старая (отравленая). жив подогрев или нет проверяется отключение разьема лямбды с проверкой мультиметром проводов одинакового цвета(в сторону лямбды, обычно белые) 2-12 ом там как правило. Борьба с расходом да, тема больная и мало перспективная ![]() Ждем версию 3,0 с индикацией текущего режима
#1440 |
Марка: ZJ 4.0L рк231 aw4 92г
Сегодня сваял на скорую руку шнурок путем соединения разъема диагностики и com порта ноутбука. 5,3,2 c com порта и резистором 51 Ом на третьем контакте. При включении зажигания ничего не читалось, а вот на заведенном двигателе показался номер блока. больше никаких полезных данных получить не удалось((( Это проблема шнура или надо Паштету прошивку слитую присылать?
Последний раз редактировалось goscotch; 26.02.2015 в 18:44. |
