Старый 25.02.2015, 13:48   #21
Николай Пименов
Винтовые вполне допустимы, но существенно менее надежны именно там.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.02.2015, 13:58   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если хочется еще раз туда слазить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.02.2015, 14:59   #23
Николай Пименов
Не, иногда удается их адекватно затянуть и заблокировать от распускания. Иногда.
Старый 25.02.2015, 16:50   #24
u041348
Аватар для u041348
А номерок этих хомутиков можно? Чет на схемах их не разглядел, а скоро полезу оригинал и поставлю
u041348 вне форума
Старый 25.02.2015, 16:58   #25
Т.е. все разбирать... тепла нет, на улице стоит. В пень его, как настроение и здоровье будет - разберу. Полубас тогда прокладку насоса менять, сальник наверное...
Прошел я это. Менял и корпус термостата с термостатом и шланг с помпы. Если будешь корпус т-та менять затягивай с усилием 17Нм. Прокладку под него я сам резал. Герметиком чутека, тоненько мазал.. Ничего не течет. А патрубок? Купил кусок шланга подходящего диаметра от какой то сельхозтехники, метр 80 руб... Только мерять его надо тщательно и резать чуть на искосок, что бы при установке он не плющился. Родной с небольшим изгибом. Снимать надо весь кронштейн навесного оборудования. Я все навесное не отсоединял. Разложил аккуратно под капотом, что то на проволоке подвешивал.
Старый 25.02.2015, 19:24   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
В выхи займусь, не загадамши )
Горыныч вне форума
Старый 26.02.2015, 06:58   #27
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
У меня везде стоят винтовые хомуты, больше полугода езжу и нармуль. Правда при одевании патрубка смазал герметиком малек.
Aleksejka111 вне форума
Старый 26.02.2015, 09:53   #28
Николай Пименов
Пружинные хомуты так же по размеру продаются, как и винтовые. Просто берем подходящего диаметра к шлангу и всё.
Старый 26.02.2015, 15:43   #29
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
А я не стал прокладку ставить, герметиком аккуратно помазал и затянул. В магазине лежала прокладка, но она ни какого доверия не внушала.
Алексей Татарин вне форума
Старый 27.02.2015, 10:28   #30
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Если динамоключем затягивать, то все будет ОК... На поддон АКПП ругали пробковые прокладки. Снимал-одевал 3-и раза. Каждый раз затягивал на 17Нм... Ниразу даже не сопливилось.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
