#262 | |
Марка: ZJ
Я, практически, тоже в горах. Шипов нет.
Как это? Добавлено через 2 минуты Зачем он нужен? Почему такой хренью не оборудуют все автомобили? |
#264 |
Марка: XJ, ZJ
syva4, не знаю почему) может быть слишком дорого в производстве?
Кто подскажет по гидроблоку: Нужен кронштейн крепления? Как крепить шток к педальке? Схема подключения есть у кого? ВУТ и ГТЦ от ZJ взаимозаменяем с XJ? Фото гидроблока: ![]() ![]() ![]()
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 25.02.2015 в 00:29. |
#265 |
кронштеин надо конечно. вытащи свой положи рядом и всё увидиш а к пидальке нареж резьбу на штоке и поставь регулируемую как назвать не знаю короч фигню ну как у волги например если с расчетами ошибёшься то подкрутишь
#267 | |
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
http://www.drive2.ru/c/1705243/
тут для ручника есть номера суппортов Добавлено через 7 минут Цитата:
АБС у меня срабатывает и на скорости до 10 км\ч Не дописал! Имел ввиду, что на тормозах в поворот по гололеду не вхожу. Хотя нет, один раз было, но там и с АБС все равно дело было бы плохо) |
#268 | |
#270 |
скоба суппорта TRW BDA431 левая,TRW BDA432 правая.
колодки LP571, Remsa 0263.10 , TRW GDB823 Длина, мм 87 Ширина, мм 53 Ось установки Задняя Толщина, мм 15.2 Тормозная система Lucas Вес, г 843 Диск тормозной задний Brembo 08.9148.10 Высота, мм 33.4 Диаметр, мм 239 Диаметр центрирования, мм 65 Минимальная толщина, мм 7 Ось установки Задняя Толщина тормозного диска, мм 9 Вес, г 2700 В артикуле деталей, шт 2 Тормозной суппорт задний левый KONSTEIN 5110023 Тормозной суппорт задний правый KONSTEIN 5110024 Диаметр поршня цилиндра, мм 38 Материал Алюминий Габариты, мм 214x120x108 Вес, г 1500 В артикуле деталей, шт 1 Такие же суппорта, материал чугун диам поршня 38мм от транспортёра Т4 диск 13,5мм толщ VAG 7D0615423B трос ручника снизу подходит :( колодки 87х53 Такие же суппорта TRW BHS 184 материал алюминий диам поршня 41мм от Бора, ТТ, Октавия Колодки чуть побольше 105х56 ЗЫ И всё равно мне кажется гавно это, не для нас, трос ручника подходит неудобно и засравшись работать не будет, а от него будет клинить поршень, алюминиевые суппорта это наверное вааще епля каждую весну из за коррозии. А может я ошибаюсь. |
