Старый 20.02.2015, 12:47   #521
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
А у меня печалька, сгоняли 700 км забрали мосты- но они оказались от к160 под рессоры перед не банджо и зад со смещением в право..., вообщем не то, но забрали.... Ниссаномостопроккт временно зависает....
Мы такой же мост от к160 сей час будем продавать. Уже перечулкованый, с новыми сальниками и подшипниками, но без пары и хабов. Пара и хабы на выбор любые.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 21.02.2015, 14:21   #522
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Он слабее чем 60,61й - хотя много сильнее даны 30
Я его разобрал, пара и диф нормуль, шрусы походят, но с износом уже, шкворневым подшипникам трындец( особенно нижним) ступицы пока не стал дербанеть... У меня там пары 4,3 - мне самое оно, но хочется от 60 го, посильнее...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 22.02.2015, 12:10   #523
мышь33
Аватар для мышь33
У к160 пара 8-8,25. У60-61 наверно 9,5-9,85, зачем такая огромная? Полуоси, шрусы, ступицы, кулаки и всё остальное одинаковое с 60-61. На полуосях лишь разница где сальник работает. У к160 как на д30 у центра, а у 60-61 как на всех остальных у шара. Кстати, шкворневые как говорят подходят от ступицы 2101.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 23.02.2015, 15:01   #524
чатланин
Полуоси одинаковые? По моему у 60 и 61 посильнее будут в переди...
У к160 го 29 шлицев, пара 8,25( как я померил)но зуб крупный и глубокий-сдается крепкий! Подшипники от 412 москвича ступичные на шкворня идут, но говорят гавно, надо родные...
А вот задний мост сильнее чем 44 дана, полуось толще!
У мегя сейчас лежат две 44е с вагонира на замену пар( по работе) и от ниссана комплект мой.... Ща фоты кину
Дана 44 и ниссан Н233В
Полуось толстая ниссан( она и в шлицевом толще по замерам)
Хвостовики с лева на право:
Дана 44(5.86 вроде), форд експлорер 2005 года с алюм редуктором зад мост; уаз патриот 4,1, газель -х.з не считал...
Дана 44 с попыткой установить пару 5,86 вместо 2,72- но необходима замена корпуса диференциала на другой от пар 3,9 и выше ( разница в 15 мм приблизительно)
Передний С200 от ниссан ставить не хочется, как-то дохловато он выглядит, разница не большая по толщине полуосей с 30й даной, тюнинга нет вообще. Хрен с ним, с клиренсом, мне их ремонтировать надоело-пары рвуться переодически на 35" колесах....
2.17[B]
Последний раз редактировалось чатланин; 23.02.2015 в 15:18.
чатланин вне форума
Старый 24.02.2015, 21:24   #525
egrman
Аватар для egrman
ТС очень интересно как там дел рулежка и другие интересные эмоции по теме?
egrman вне форума
Старый 24.02.2015, 23:20   #526
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
н233в означает диаметр ГП 233мм или 9,1"
полуоси н233в :
перед 31 шлиц Y60 front (32mm)
зад 33 шлица Y61 rear (34mm)
Left is Y60, Right is Y61, much much bigger!
палки дана 44 30шлицов 33мм, так же есть 32 шлица(35мм); 33мм (~36мм) и 35 шлицов (38мм)
Y60/Y61 axle weights 136 kilogram
empty axle = 32 kg
diff clock = 40 kg
2x axle shaft + wheel hub = 34kg
Brake disks = 20kg
brake calliper = 10kg
Y61, Patrol GU
Front
1998 on
H233B
32.0mm (1.26")
31
All
RD1364,6
Rear
1998 on
H233B 'small'
33.3 (1.31")
33
All
RD1353,6
1998 on
H260 'large', 37 spline
38.4 (1.51")
37
All
RD2153,4
H260 'large', 34 spline, full-floating
34.8 (1.37")
34
All
RD2143
Y60, Patrol GQ
Front
1988-98
H233B,31 SPL
32.0 (1.26")
31
All
RD1364,6
Rear
1988-98
H233B,33 SPL
33.3 (1.31")
33
All
RD1353,6
1988-98
H260, leaf sprung cab chassis & utility
38.4 (1.51")
37
All
RD2154
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 24.02.2015 в 23:29.
admin вне форума
Старый 25.02.2015, 00:15   #527
чатланин
Вот у них вариантов-то, под каждый мотор....
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 25.02.2015, 20:17   #528
admin
Аватар для admin
внимально смотри их всего ничего
233 редуктор
перед 31шл 32.0mm (1.26")
зад 33шл 33.3mm (1.31")
те это просто д44
и 260 редуктор только зад 37шл 38.4мм (1.51") аналог д60
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.02.2015, 13:21   #529
мышь33
Аватар для мышь33
Могу фотки выложить палок у60 и к160
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 27.02.2015, 22:24   #530
чатланин
Давай, интересно!
2.17[B]
чатланин вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
