Старый 24.02.2015, 10:55   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Погнало антифриз, есть подозрения, что не помпа.
В прошлые выхи собрался на охоту, завел машинку и пошел в дом дособирать вещи. Слышу ремень засвистел, вышел, а под авто лужица и над помпой лужица. Разбираться некогда было, заглушил и поехал на пузотерке.
Помпы на других машинах мерли, знаю как это выглядит (точнее слышится), тут никаких звуков, все ровно шелестит, да и не сопливело ничего. Стал копаться в схемах и нашел некий перепускной шланг над помпой. Думаю на него, но его не видно, заразу.
Собственно вопрос - как до этого шланга добраться, чтоб оценить его состояние. Нужно ли сдергивать крыльчатку и насос?
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 11:06   #2
yakobson
Аватар для yakobson
насос нужно. там
Снимай гену, кондер, насос (в шкиве дырке под болты), ролик лысый еще тоже, кронштейн на котором все это стоит (на 6 болтах он вроде) и под кронштейном будет патрубок этот, Лех.
Мин 15-20 в тепле.
Последний раз редактировалось yakobson; 24.02.2015 в 11:09.
yakobson вне форума
Старый 24.02.2015, 11:33   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Т.е. все разбирать... тепла нет, на улице стоит. В пень его, как настроение и здоровье будет - разберу. Полубас тогда прокладку насоса менять, сальник наверное...
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 11:55   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снимается компрессор, гена, их кронштейн, засунуть шланчик без снятия помпы. хз может кто и сумеет.
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2015, 12:00   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Ты чего?
Какие сальники? просто сам насос с кронштейна открутить и все.
Я когда течь искал, раза 3-4 снимал-ставил.
Найди тему на драйве "коварный патрубок". Там вообще доходчиво описан процесс доступа. Делов с рыбью ногу, не падай раньше выстрела.
Добавлено через 2 минуты
тут https://www.drive2.ru/l/288230376152401479/
yakobson вне форума
Старый 24.02.2015, 12:20   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а ещё может мудить патрубок который над термостатом.
меняется элементарно
ничего снимать не надо кроме шланга верхнего
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2015, 12:35   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
yakobson, спасибо, Андрюха!
Вот не совсем понял из каментов какой там железный патрубок гниет?
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 12:46   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот этот патрубок на котором хомут болтается без шланга
он ржавеет
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2015, 12:56   #9
Николай Пименов
Собственно, вот на фотке и тот шланжик, и для съёма его помпу откручивать вовсе не обязательно...
Николай Пименов вне форума
Старый 24.02.2015, 12:57   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Это корпус термостата
yakobson вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
