Старый 15.02.2015, 19:26   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Ось протачивал так ,чтобы подшипник садился с натягом. Забивал через трубу, ну и затем на горячую садиться втулка. И этого достаточно. Вечером чертеж в ручную накидаю. Подшипник японский. Скину номерок. У этого подшипника хорошая защита т.е. два бортика сальника и прикрывается металлическим экраном.
Подшипник с двумя внутренними обоймами. Наружный одно целое. Как и все ступичные подшипники. На концах полуосей, где вставляются клипсы, бобышки не срезал. У меня получился зазор между пальцем. Клипсы ставить уже не нужно при такой конструкции.
ну напиши уже номерок подшипника а тема чтото заглохла
bezalutii вне форума
Старый 16.02.2015, 18:54   #32
SATA
Аватар для SATA
Засуетился и забыл. Завтра скину
SATA вне форума
Старый 16.02.2015, 21:50   #33
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
1. Какой размер буртика? Ты понимаешь что вес машины висит на нем....
2. Точил конусом? Или в размер? Какой натяг?
3. Почему щит не расточил а решил буртик сделать тоньше?
4. Ось протачивал?
Интересно в целом... можно и фак закинуть
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.02.2015, 04:52   #34
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...Интересно в целом... можно и фак закинуть
Нужно!!!
Особенно если Женя про номерочек не забудет, да ещё и размерчики проставит .
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.02.2015, 06:42   #35
Question
Еще один вопрос. Вдумчиво прочел два раза! Классное решение! Одно НО! Запорная втулка "глубоко" сидит в 'стакане'. При замене обоймы обычно надрезают болгарином и добивают зубилой. (на ниве если даже не допилишь 1\3 обоймы разбить зубилой не реально! прим. запорная заводская. ООООчень крепкая!)
1. Как в твоем случае будет применен способ замены подшиба?
2. Запорная втулка своя самострельная или от чего подобранная?
Старый 23.02.2015, 22:44   #36
vladoss76
Аватар для vladoss76
4. Ось протачивал?
никто,кстати,не мешает при такой конструкции оставить штатный подшипник и тогда нагрузка о которой ты так переживаешь вообще пропадет
vladoss76 вне форума
Старый 24.02.2015, 20:37   #37
admin
Аватар для admin
где номер подшипника!!?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.02.2015, 21:00   #38
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
некогда ему, другим делом занят
Андрей150777 вне форума
Старый 25.02.2015, 04:33   #39
Да номер то не проблема. Открыть каталоги и все. Вот меня больше интересует замена. Да и роликовые двух рядные при такой схеме воткнуть мона.
Старый 25.02.2015, 07:39   #40
volgarik34
Аватар для volgarik34
Им натяг нужен-те их надо затянуть гайкой.в данном случае не вариант.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
