#112 |
Марка: wj
Не знаю, как на ваших рядных шестерках...
на 4.7 сигнальный провод от датчика к ЭБУ не экранирован, амплитуда сигнала 5 В, форма очень четкая, имхо, помехи и наводки не страшны и врезаться можно где угодно. Я врезался рядом с разъемом ЭБУ, бо доступно весьма, +12 и массу датчиков взял там же в косе; вариатор поселил рядом - длина соединительных проводов получилась минимальна. В универе мы что-то моделировали на ЭВМ применительно к длинным линиям связи и электропередач...так вот, убедительной разницы при имитации всяких врезок/разветвлений в разных местах по длине линий при звуковых частотах сигнала не наблюдалось Последний раз редактировалось Капс; 19.02.2015 в 14:52. |
#114 |
Поставил, вроде работает. Будем наблюдать. Подключил как советовал Капс, только не знаю пока какие углы выставлять.
#116 |
Ок. Вариатор Микролуч Hall.
Подключал прям к колодке эбу, черный правый крайний разъем. Всего 5 проводов: 1. режем серо-черный №8 и в разрыв него два провода из пучка в оплетки от вариатора (зеленый к мозгам, белый к ДПКВ). 2. питание вариатора красный +12 с провода №2 3. масса вариатора черный и экрана от сигнальных проводов вариатора к проводу №4. 4. педаль желтый провод вариатора на провод №23. 5. синий провод от вариатора на газовый клапан, где появляется +12 при переходе на газ (я подключился в разъеме газовых мозгов). Все. До этого залил прошивку под джип. Судя по миганиям светодиаода вариатор начал работать и распознал газ (начал гореть, а не мигать). Для перепрошивки и настройки использую кабель для настройки ГБО Диджитроник. Пока напрямую проводами с клеммами, потом сделаю переходник. Схему переходника могу потом накидать. Блютусный адаптер не заработал почему-то. Настроил пока 3 гр. на холостых (до 1000 об), и 9 гр. во всем остальном диапазоне. Пробовал +12, но динамика упала. Пока разбираюсь в настройках, но ошибки не вылезают, машина поехала пободрее. Расход пока не замерил, но судя по снижению цифр мгновенного расхода бортовика, расход должен упасть. |
#119 |
Вчера сделал переходник для настройки вариатора с помощью кабеля ГБО.
Выставил УОЗ до 1000 об. 0, затем 9гр. до середины, дальше ниспадающий к 5 гр. Педаль отключил, едет нормально. Когда ставил 10 градусов, вылезла ошибка пропуск зажигания на 6 цилиндре. Когда ставил 12 градусов, машина теряла в мощности. Расход пока не снизился, но машина едет бодрячком. |
#120 |
Продолжай эксперементировать и тестировать. Если все нормально и есть польза Закажу себе такойже.
А если вывести в салон кнопку временную для отключения варика в ручную под нагрузкой можно будет объективно оценить прибавку мощи прям в движении. |
