Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
Друзья помогите!!! Jeep grand cherokee wj 4.0 1999г. Машинкой владею уже 4 года и особых проблем не было. Но вот началось пол года назад по весне .... Начались редкие прострелы в воздухан при резком нажатии на гашетку, при остановке на светофоре обороты начинали сначала падать до 5-4 тыс. После чего скакать, машинка тряслась и дергалась иногда даже глохла. Менял свечи не помогло. Потом само прошло))) но вот прошло лето настала зима и опять началось только еще сильнее(((( при этом симптомы не постоянны и иногда вжик едет как надо))) но редко((( пропадает динамика увеличился расход до 26 л переодически хлопает в воздухан, на светофораз колбасит и дергается , глохнет не редко, в пробке вообще передвигаться невозможно постоянно скидываю в нейтраль т.к. боюсь от очередного рывка стукнуть впереди стоящего((( начал ремонтировать. Почитал форумы и понеслось...
1. Поменял катушку зажигания. Не помогло.(( 2. По совету сервис менов поменял вакуумник. Без результата(( 3. Дальше пошли в ход моторчики хх. Поменял 3. Результат 0. Пол часа после замены нормально ехал и снова та же песня((( 4. Почистил дроссельную заслонку не снимая. Опять не помогло. 5. Снял бдз почистил. Безрезультатно. 6. Поменял бдз с разбора люфты у нее меньше чем у моей. Поехал кататься , 30 минут гонял по району по всякому все отлично запаботало обороты как надо динамика не троит и не глохнет радости не было предела))) подьехал к дому и опять началось(((( Нервоз!! Поменял датчик мап. Безрезультатно. Все как раньше. Пол часа радости после замены дросселя и все. Ощущен е когда останавливаешься как буд то мотор начинает задыхаться обороты начинают плавать и падают падают и начинают дергаться или глохнет. Динамики соответственно нет педаль в пол а там провал потом взрыв в воздухан, рев и плавный набор скорости. Но иногда как будто по волшебству летит и не глохнет на светофорах и д намика чуть на пелальку нажал и в кресло втягивает)) друзья подскажите как лечить? Машинку очень люблю!!!!))) |
#2 |
ваопще то симптоматика ДПДЗ или МАП
какое давление в топливной системе? и вопрос : колечко меняли в насосе? тут пост 12 https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=9190&page=2 ВАЖНО на WJ проблеммы с бензонасосом,ПАРТнамер сеточки на бензонасос :
#3 |
Давление в норме дпдз менял оригинал 3 месяца назад не дало результатов
#4 |
вы не написали :
Когда троит - давление в норме. это так?
#5 |
Да в норме, мотор как будто задыхается и если заглушить и снова завести то работает нормально какое то время
#6 |
Ошибки только по лямбдам но они были всегда и все было прекрасно
#7 |
Чек не горит
#8 |
Бенз менял вместе с колечком тож перед зимой. Заводится с пол тыка в любой мороз прогревается и начинается...
#9 |
Зажигание может сбится на этой машине?
#10 | |
нет ===================================
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
