Старый 19.02.2015, 00:24   #1
SERGEEV-SY
Аватар для SERGEEV-SY
Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
По умолчанию задыхается мотор
Друзья помогите!!! Jeep grand cherokee wj 4.0 1999г. Машинкой владею уже 4 года и особых проблем не было. Но вот началось пол года назад по весне .... Начались редкие прострелы в воздухан при резком нажатии на гашетку, при остановке на светофоре обороты начинали сначала падать до 5-4 тыс. После чего скакать, машинка тряслась и дергалась иногда даже глохла. Менял свечи не помогло. Потом само прошло))) но вот прошло лето настала зима и опять началось только еще сильнее(((( при этом симптомы не постоянны и иногда вжик едет как надо))) но редко((( пропадает динамика увеличился расход до 26 л переодически хлопает в воздухан, на светофораз колбасит и дергается , глохнет не редко, в пробке вообще передвигаться невозможно постоянно скидываю в нейтраль т.к. боюсь от очередного рывка стукнуть впереди стоящего((( начал ремонтировать. Почитал форумы и понеслось...
1. Поменял катушку зажигания. Не помогло.((
2. По совету сервис менов поменял вакуумник. Без результата((
3. Дальше пошли в ход моторчики хх. Поменял 3. Результат 0. Пол часа после замены нормально ехал и снова та же песня(((
4. Почистил дроссельную заслонку не снимая. Опять не помогло.
5. Снял бдз почистил. Безрезультатно.
6. Поменял бдз с разбора люфты у нее меньше чем у моей. Поехал кататься , 30 минут гонял по району по всякому все отлично запаботало обороты как надо динамика не троит и не глохнет радости не было предела))) подьехал к дому и опять началось((((
Нервоз!!
Поменял датчик мап. Безрезультатно. Все как раньше. Пол часа радости после замены дросселя и все.
Ощущен е когда останавливаешься как буд то мотор начинает задыхаться обороты начинают плавать и падают падают и начинают дергаться или глохнет. Динамики соответственно нет педаль в пол а там провал потом взрыв в воздухан, рев и плавный набор скорости. Но иногда как будто по волшебству летит и не глохнет на светофорах и д намика чуть на пелальку нажал и в кресло втягивает)) друзья подскажите как лечить? Машинку очень люблю!!!!)))
SERGEEV-SY вне форума
Старый 19.02.2015, 00:31   #2
ваопще то симптоматика ДПДЗ или МАП
какое давление в топливной системе?
и вопрос : колечко меняли в насосе?
тут пост 12 https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=9190&page=2
ВАЖНО на WJ проблеммы с бензонасосом,ПАРТнамер сеточки на бензонасос :
Старый 19.02.2015, 00:47   #3
SERGEEV-SY
Давление в норме дпдз менял оригинал 3 месяца назад не дало результатов
Старый 19.02.2015, 00:48   #4
Сообщение от SERGEEV-SY Посмотреть сообщение
Давление в норме
вы не написали :
Когда троит - давление в норме.
это так?
Старый 19.02.2015, 00:52   #5
SERGEEV-SY
Да в норме, мотор как будто задыхается и если заглушить и снова завести то работает нормально какое то время
Старый 19.02.2015, 00:56   #6
SERGEEV-SY
Ошибки только по лямбдам но они были всегда и все было прекрасно
Старый 19.02.2015, 00:57   #7
SERGEEV-SY
Чек не горит
Старый 19.02.2015, 00:59   #8
SERGEEV-SY
Бенз менял вместе с колечком тож перед зимой. Заводится с пол тыка в любой мороз прогревается и начинается...
Старый 19.02.2015, 01:14   #9
SERGEEV-SY
Зажигание может сбится на этой машине?
Старый 19.02.2015, 06:12   #10
именно то что по ссылке?
нет
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
