Старый 16.02.2015, 07:00   #361
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Займемся разработкой блокировок на алюминевую 44 (без С клипс), попробуем сделать универсальный вариант с двумя видами сверловок (толстые и тонкие болты ГП) и под варилок.
Очень ждем и следим за развитием событий!
А под переднюю 30, но с варилоками - встанет обычная или требуется разработка новой блокировки?
U F O вне форума
Старый 16.02.2015, 09:53   #362
Полуоси сменить просто придется и всё.
Старый 16.02.2015, 09:59   #363
GR_V
Нужно по пробовать поставить, могу предоставить образец для установки.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 16.02.2015, 15:58   #364
Body
Аватар для Body
Марка: XJ 91г.4.0L AW4 231 3"Trail Master 33 тапки
Всем привет! Есть реальная потребность блоки на DANA-35 C-clips,и я ни один такой. Когда всё таки планируете их выпускать? Хотелось бы поставить все комплектом D30 и D35 под пары 4.88
Body вне форума
Старый 16.02.2015, 17:22   #365
priscep
Марка: wj limited 4,7 .2001
Григорий привет. С 2011 года эксплуатирую твой самоблок в заднем мосту своего ховера 5 . Прошел под 50 тысяч. Нареканий нет. Единственный момент, о котором нужно предупреждать потенциальных пользователей, к которым отношусь и я (для wg) , это появление повышенных люфтов в зацеплении. Не знаю насколько это будет проявляться на автоматических коробках, но на механике, с непривычки, приводит к рывкам при троганье и повышенным ударным нагрузкам на полуоси. Например у меня люфт кардана до зацепления, около 120 градусов.
priscep вне форума
Старый 17.02.2015, 01:13   #366
GR_V
Сообщение от Body Посмотреть сообщение
На С клипы не планировали делать, конструктивно не проходит...
30 дана в наличии.
GR_V вне форума
Старый 17.02.2015, 01:17   #367
GR_V
Сообщение от priscep Посмотреть сообщение
Обновили конструктив задних СБ, добавили преднатяг - сглаживает зазорs в червячных парах СБ, зазоры в шестеренках сильно зависят от того на каком масле и в каких условиях проходила первая обкатка СБ, у меня все СБ стоят (из первых партий) без преднатяга никаких рывков нет, при обкатке использовал минеральное масло для самоблоков Castrol Limited Slip 90.
GR_V вне форума
Старый 17.02.2015, 01:44   #368
PendalFF
Пожалуй отпишусь
Наблюдаю в работе блоку в дане30, пока что лучшее из того что я видел. При обычной езде маскируется под пошарпаный плинтус и вообще никак не отсвечивает. А вот при буксовании гребут оба два колеса. Зачет.
PendalFF вне форума
Старый 17.02.2015, 08:51   #369
Body
Аватар для Body
Объясните??? Сложно конструктивно?
Последний раз редактировалось Body; 17.02.2015 в 10:27.
Body вне форума
Старый 17.02.2015, 15:44   #370
GR_V
Не придумал, как через нашу замкнутую блокировку просунуть С-клипсы
http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/1/63.html
GR_V вне форума
Метки
dana30, dana44, jeep, блокировка
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
