Старый 11.02.2015, 00:55   #501
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
2 Чатланин
Многие ездят на делфи и без проблем , и 35 тапки поворачивает.
Но вот у меня он люфтит, уже 4 раза регулировали, сам и два сервиса, счастья не наступило.
Проблема началась после езды на новых бронзовых шкворнях(пока притирались) и тугом демпфере кони.
Я полез смотреть на форуме патриот.ру, а там тем про проблему с рулевой и в частности ГУР делфи полно
Глянул есть ли тема про проблемы с ГУРом на крузаковском форуме - нет таких проблем. Т.е. есть проблемы но со старым гуром и проблема не в люфте, а в срезании вала, на старом гуре на 80ке вал был тоньше. Новый на 80ку и на 105 с толстым валом. Ребилдовый гур летом был от 15тр.
Я много что менял и проверял -это редуктор люфтит
Про ZF редуктор, который был на первых патриотах, такого не слышал.
А теперь самое важное. Для тех кто думает что длинная сошка на редукторе это +
На патриотах на правом кулаке сошка на короткой тяге(от редуктора к кулаку) стоит одинаковая.
На редукторе ZF сошка сильно короче чем на delfi. Это означает что угол поворота сошек разный.
Так вот если в гуре есть угловой люфт на выходном валу то при длинной сошке получаем больше линейное перемещение (перемещение люфта). Чем больше сошка тем больше будет влияние люфта в гуре на конечную управляемость.
Во многих редукторах в центральной точке люфта нет или он стремиться к нулю. Если при установке рулевого центральное положение руля и колес это не центральное(нулевое) положение редуктора то это =люфт и ловля машины при движении.
Многие тюнинговые(с опуском) сошки на редуктор кирпича идут со смещением шлицевого. Это видимо сделано для компенсации длины рулевой тяги. Была статья на каком то американском форуме где чел что бы избавиться от такого "бонуса" взял треугольный надфиль и там где центральный шлиц не пропилен пропилил его, и поставил сошку так как ему хотелось.
ПС
Извиняюсь что много не по головной теме.
Если геометрия рулевой на мосту от патруля то и гур лучше тоже его...
ППС
Если делать рулевую как на YJ. Тяга от редуктора приходит на тягу соединяющую колеса то эта схеме хорошо работает только если угол(по вертикали) между тягами равен нулю. Если нет то будет люфт, так как при смене направления поворота колес, сначала будет проворачивать тягу( соединяющую колеса) до упора вокруг ее оси, а потом будет передаваться движение на колеса.
Я себе такое поставил на кирпича и получил эту проблему...
Все верно, у меня таже херня с рулевым на кирпиче, сделал так же....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 16.02.2015, 14:59   #502
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Паш, как дела с машиной? Или ты получил авто и теперь руль из рук не выпускаешь?
U F O вне форума
Старый 16.02.2015, 20:57   #503
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Осталось мелочи на пару дней. Очень много мелочовеи. Втулку для переноса тяги наверх точили пол дня. Я слюнями уже обтекаю, жду....
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 16.02.2015, 21:16   #504
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Про втулку да, знакомо))
Диски еще не выкинул?
ЗЫ ХВАЛЮСЬ перечулковался, забил трубы, сделал ухи
U F O вне форума
Старый 16.02.2015, 21:37   #505
машин на колесах.
задний мост полностью установлен отпескосруен и покрашен хамерайтом.
подрамник так же отпескоструен и покрашен хамерайтом
рулевой редуктор встал как родной (+токаринг болгаринг сваринг и тднинг)
засада с сошкой - перевернули палец вниз
рулевая тяга патруля целиковая - распилили - изготовили резьбовые.
изготовили новые флянцы для карданов (переход патруль-джип)
задалбала мелочь ))) шайбочки под саленты например )) замеров подгонок ооочень много.
Старый 16.02.2015, 22:34   #506
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
А перечулковался то как? Чулки заменили, или что?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 17.02.2015, 00:41   #507
чатланин
Рулевой все-таки от ниссана внедрили?
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 17.02.2015, 01:44   #508
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Именно) Сошка от Патриота рычаг даст очень большой.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 17.02.2015, 02:04   #509
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
изготовили новые флянцы для карданов (переход патруль-джип).
Лучше былоб на раздатке флянец переделать и поставить кардан от Прадика.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 17.02.2015, 13:51   #510
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
чем лучше?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
