Старый 16.02.2015, 18:57   #21
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Подскажите может кто знает!!! Эти проги показывают реальные параметры по датчикам или возможны грубые неточности?
У меня давление во впускном коллекторе показывает 32 кПа на неработающем движке (типа атмосферное), 12-14 кПа на ХХ, и проседает до 6 кПа при прогазовках. Это датчику кирдык или возможно трудности расшифровки протоколов??? Остальные параметры вроди адекватные. Кто-нибудь может написать свои цифры по мап-сенсору. ScanMaster2.1 и OBDScope показывают одно и то же.
XmeL вне форума
Старый 16.02.2015, 20:37   #22
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
Покажи хоть фото этого сканера.У меня вроде как тоже подключился,лампочки загорелись,но параметры в реальном времени не отображаются(обороты,сигнал лямбды...),ошибок нет и естественно он и не показывает,поэтому проверить невозможно.
И вообще баловство всё это,проще самодиагностику сделать как по библии,и двигатель и коробку и даже кондей тебе покажет.
Брал тут http://www.elm327club.ru/ обычный для USB.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.02.2015, 21:06   #23
XmeL
http://www.elm327club.ru/shop/detail...cro-siniy.html фото с того же сайта. у меня этот, на блюту.
Самодиагностика тоже хорошо, но она показывает только ошибки, а пути решения увы. иногда датчик живой но херню несет, вот и приходится подробно ковыряться. как с моим мап-сенсором.
XmeL вне форума
Старый 17.02.2015, 17:56   #24
Darth_FlyNN
По идее у них плата одинаковая,интерфейс подключения разный.Я на Вин7 ставил,без бубна не получилось сразу,сканер подцепился,но ничего в программе не показывает,только то что подцепился.
Давай колись тут что и как делал,подробно для чайников,какие проги какие дрова.
Старый 17.02.2015, 18:38   #25
XmeL
Платы одинаковые, чипсеты разные, и прошивки видимо. Как у компов процессоры. Дрова ставил с диска в комплекте, прога ScanMaster2.1 (с нэта качал, она с русификацией) 2.0 не русская с диска тоже работает.
Сначала вот такой взял http://elmscan.ru/products/elm327-bluetooth-standart - 3 дня танцев и ноль эмоций, с компом конектится, с машиной нет. Потом махнул на тот что синий мини и сразу все заработало на тех же прогах и дровах. У друга тоже синий маленький, но другой (хотя с виду один в один, только диоды у меня красные а у него синие). На его сканере мою машину тоже видит, но проги работают другие. Короче китайцы что найдут то и паяют в эти игрушки, а нам остается только подбирать.
XmeL вне форума
Старый 17.02.2015, 19:17   #26
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это называется хорошая китайская копия элма и галимая китайская копия элма. Оригинал стоит других денег.
Ну и коряво собранный адаптер.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.02.2015, 19:44   #27
Николай Пименов
Оригинал кстати стОит не намного больше...если отбросить интересы наших местных перекупов.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.02.2015, 21:14   #28
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Сегодня опять пытал белый Bluetooth ELM 327 адаптер - не видит мозг и все.
Ищу проводной...
alexb58 вне форума
Старый 18.02.2015, 21:14   #29
TheTERMINATOR
В опте оригинал и китай различаются. Отсюда и низкая цена адаптеров.
Старый 18.02.2015, 22:16   #30
Николай Пименов
Опт для конечного пользователя не очень интересен. Я о том, что купленный в просто магазине ЕЛМ и купленный правильный ЕЛМ на алибабе (например там) по цене отличаться не будут особо, но последний вполне функционален в рамках своих способностей.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
