Старый 15.02.2015, 21:49   #1
BeeZonn
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2L 94г.в.
По умолчанию Печка дует постоянно
Всем доброго времени! Ехал я вчера никого не трогал, печка работала как надо, грела меня и семью.. и вдруг обороты вентилятора печки резко поднялись, по ощущениям как будто скорость вентилятора выставил на максимум. Вращение рукоятки выбора положения заслонок чуть сбавило обороты печки, но не так как оно должно быть. И самое главное, при выключении зажигания вентилятор (моторчик) печки продолжает работать! Пробовал скинуть клемму аккума..не помогло. Сделал диагностику климата, показал ОШИБКИ 08 и 40.. (слишком сильная обратная связь-цепь обратной связи вентилятора). Уважаемые джиперы, помогайте! Куда глядеть, куда лезть?
BeeZonn вне форума
Старый 15.02.2015, 22:11   #2
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Под замену "регулировочный резистор". Странно почему клемма не помогла ))) машина на батарейках чтоль))). Этот резистор стоит около вентилятора в ногах у пассажира. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...D%ED%EE&page=2 почитай, что постоянно дует, что вообще не дует: одна причина!!!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 16.02.2015, 07:52   #3
BeeZonn
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Нее, машина не на батарейках)) клемма то помогает, если ее снять - то все, тишина.. а вот если ее накинуть - снова печка крутит. В любом случае СПАСИБО за совет, пошел читать, изучать
BeeZonn вне форума
Старый 16.02.2015, 07:55   #4
эндрю
Сообщение от BeeZonn Посмотреть сообщение
Возле моторчика печки есть резистор числа оборотов печки....вот он у тебя и накрылся медным тазом можешь сдёрнуть с него одну фишку с красным проводом и тогда будет реагировать на переключатель- но будет работать только макс. обороты и климат.....это пока не купишь новый резистор можно ездить....резистор крепиться на двух саморезах.....удачи!
эндрю вне форума
Старый 16.02.2015, 10:10   #5
BeeZonn
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Ооо, спасибо за совет! Так и сделаю наверно. А резистор этот ремонтопригоден? Или только на выброс? Не подскажите номерок этого резистора? Или может от чего приколхозить можно? Заранее спасибо!
BeeZonn вне форума
Старый 16.02.2015, 10:35   #6
эндрю
Его только на выброс...если у тебя климат,а не печка....вот такой
эндрю вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
