#12 |
#14 |
#15 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Мне моторист показал как выбивать и забивать втулки. Я посмотрел и попросил токаря выточить вот такую приспособу. Диаметры следующие 25.7мм., 53.9мм., 50.6мм.-"Рабочий". Высота общая 47мм., "Рабочая"-15.5мм.. Нужна ещё труба - подходящей длинны и диаметром 32мм (но главное это внутренний диаметр - чтобы входила в выступ на приспособе). Перед вбивании втулки, втулка и посадочное место смазывается "литолом". Легким движением молотка по концу трубы, втулка встаёт на место (Не забывайте - про отверстия, для масла) . Блок у меня был снят. Но вполне вероятно, возможна замена на не снятом двигателе (Распредвал я, через "морду", вынимал, для замены гидротолкателей), за исключением последней втулки, там необходимо выбивать заглушку (Выбить-то её не сложно - сложно забить на место кузов мешает
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 15.02.2015 в 20:53. |
#16 |
спасибо большое за толкование!блок снят,заглушки,распред,втулки это все в пути,про каналы масла да,забывать не стоит:)бум заказывать приспособу и пробовать
#17 |
Марка: ZJ на компрессоре )
#18 |
Раз блок снят. Выбейте втулку самого малого внутреннего диаметра (она последняя) и самого большого (она первая), и к токарю, там ничего сложного нет. У меня 4.0 - хватило одной, вполне вероятно у вас тоже хватит - одной. Или померьте "хвост" распредвала - минус 0.1мм и это рабочий диаметр. "Юбку" - эвристическим путём измерив шейки распредвала и внешний диаметр первой втулки - прямо в блоке. И как минимум "приспособу" для выбивания втулок вы получите - далее дело техники.
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 15.02.2015 в 20:50. |
#19 | |
