#241 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Tisa, мозг не делай! Иди и покупай от шевроле. Встает как родной, только на фишке провода надо перекинуть. Для этого тебе понадобится иголка или тоооненькая отверточка. Отжымаещ фиксаторы в штекере и вытаскиваешь провода, затем меняешь их местами. Все, нечего там больше делать.
#242 |
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Мужики так и сделаю..
Вроде к четвергу обешали привезти.. А вот по деньгам будет не бюджетно.. Для нас это уже заграница-цена выросла в 3-и раза.. Родной вообще раз в 7 дороже.. Это если судить по ценам в интернете.. Вот еслибы точно скозал от чего еше ставели и без гемороя былобы вообще здорово.. Машина старая и редкая деталей таких на месте нету.. и некто не держит.. |
#243 | |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#244 |
Нечего в магазине некто не держит все под заказ 1-2 дня..
На месте только расходники.. и детали масового использования.. Свалок толковых а темболее на эту машину далеко от меня.. Европа мать его.. Деньги товар и не как по другому.. Жду до четверга.. Последний раз редактировалось tisa; 14.02.2015 в 19:12. |
#245 |
разборок других марок тоже нет???? тойот? если время позволяет и температура за бортом без печки ездить то можно и подождать))))
#248 |
Спасибо конечно за предложени но цены на данную деталь котегории - В
схожи разница +-10 Евро.. Плюс колхоз- выкуплю ту что от Шеви Нива.. Делов провода местами поменять.. Из дешовых ехать самому в Россию и купить у вас и то при условии если повезет и будет на месте.. А так может предетса на заказ и прежать второй раз... |
#250 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...r/heater_2.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/heater_motor.htm Привет -как советовали выше купил моторчик от Шеви Нива.. Без колхоза не подходит-про провада я знал что нужно менять местами..Но размеры флянца у этого мотора больше.. про это я узнал только взяв и прекинув по месту-5-8мм. Тут описаны по сылкам 2 варианта решение проблемы.. Надо подумать сделать так чтобы было меньше колхоза.. Чтобы смотрелось и работало не хуже орегинала.. |
