Марка: XJ Мустанг)))
Коллеги!
Читал , читал так и не понял((( Проблема: спидометр не работает вовсе( совсем изредка , когда длительно едешь по трассе стрелка может отклониться на 20 км час) При этом одометр крутится, показывает пройденный километраж, но процентов на 20 меньше, то есть реально проезжаешь 100 км, а он отсчитывает 75-80 км или даже еще меньше. Вопрос: датчик на спидометр и одометр один? Чего делать? Куда смотреть? |
#2 |
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
У тебя ЧЕРокки какого года? Какая комплектация? Спидометр механический или с датчиком Холла? Под приборной панелью трос или провод?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
#3 |
Год 91, троса нет. Я так понимаю всё же проблема в приборке, если бы не исправен был датчик на коробке, то ни одометр, ни спидометр не работали вместе? А так одометр работает!
Видимо снимать надо приборы и пропаявать платы? И еще: слышал есть датчики разные, в зависимости от размера колес? У меня сейчас 33 потому одометр и занижает пробег! Где взять датчик откалиброванный на 33 колеса? Бывают ли они? |
#4 |
датчик родной остается, меняется шестеренка в раздатке, которая в датчик скорости вставляется,
под 33 колеса.вот к примеру http://www.ebay.com/itm/SPEEDOMETER-...327ed3&vxp=mtr там же табличка подбора есть |
#8 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Спроси на форуме разукомплектованную приборку. Обычно в ней дохнет все кроме спидометра. Главое определись - мили или км. показавает. Или фото приборки - народ разберется.
#10 |
Вообщем. Нашел приборку, но не родную и пока заменил спидометр, но так как он немного другой , то не устраивает окончательно. На моем родном был счетчик суточного пробега, который сбрасывался кнопкой это раз и второе это оформление шкалы- крупные цифры в км, мельче в милях и цифры красные и белые.
На временно установленном приборе датчик суточного пробега отсутствует и цифры белые и синие. Так что выбивается из общего оформления приборной доски. Скорость показывает более менее правильно. Ищу свой родной спидометр. |
