Старый 11.11.2010, 19:27   #11
Клеммы проверь на батарейке, почисти и затяни как следует. На стартере посмотри, нормально ли затянут самый толстый плюсовой провод. Ну и наличие коротыша в самом стартере.
Старый 12.11.2010, 02:45   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
если при повороте ключа зажигания стрелка идет плавно вверх до 12 с небольшим, а потом при повороте в положение старт стрелка резко падает, то смотреть стартер, его состояние и его цепь, еще может сопровождаться щелчком втягивающего при каждой попытке завести машину.
Volchonok вне форума
Старый 12.11.2010, 08:20   #13
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
если при повороте ключа зажигания стрелка идет плавно вверх до 12 с небольшим, а потом при повороте в положение старт стрелка резко падает, .
ваопщето эти симптомы больше подходят под "плохой контакт на АКБ"
Старый 12.11.2010, 14:11   #14
Volchonok
тож так думал, поменял аккум на новый, а в итоге перелопачивали стартер. Но нужно начать с малого, клемы аккума, контактная группа стартера
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
