Старый 12.02.2015, 20:59   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию может кто померять размер на снятом насосе гура (5.2)
интересует размер от привалочной плоскости насоса к кронштейну, до центра ближайшей к ней канавки шкива под ремень
укажите только какой у вас шкиф (пластик или сталь)
спасибо!
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2015, 21:07   #2
alekssandr
тебе зачем?
alekssandr вне форума
Старый 12.02.2015, 21:13   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да вот смотрю на насосы от ауди фольксов шнивы газель бизнес
ну ооочень похожи на наши, только вместо бачка штуцер - задняя стенка не на стопорном кольце а на болтиках. и шкив не напрессован, а напрессована ступица к которой прикручивается шкив.
и отверстия не гладкие а с резьбой
и стоят они 3500-4500
ну ещё бачок рублей 500-700
раза в полтора-два дешевле восстановленных кардоне
вот меня и зудит, махнуть "шоб новое стояло"
добавлю что шнивовский по характеристикам схож с нашим
Последний раз редактировалось Хасковод; 12.02.2015 в 21:17.
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2015, 21:23   #4
alekssandr
отверстия с резьбой были на 4.0 дорестайлах, резьба элементарно убирается сверлом, а вылет шкива выставляется проставкой между насосом и головой
Старый 12.02.2015, 21:33   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да так и есть
но шкиф то новый надо (не знаю пока. переходник под родной пластиковый проточенный или целиком новый)
поэтому высота и нужна
причём сделать можно под дорестайл. а для рестайла прокладки либо под корпус. либо между шкивом и ступицей
PS
рестайловая площадка и шкив удобнее для обслуживания клапана что под штуцером
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2015, 21:58   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://www.avtoall.ru/nasos_gidrousi...bagu__-179945/
посадочные (3 болта)
совпадают с корпусом нашего
ШНКФ.453471.012 (для волги 105 с крайслером и сайбера)
давление срабатывания пред. клапана 9мПа
производительность номинальная 5,6-7,3 л/мин (мин и макс на 1000 и 2000 соответственно (частота на валу насоса)
производительность максимальная 8 л/мин
ШНКФ.453471.014 (для газели)
производительность максимальная 12,5 л/мин
вот по производительности не особо поспевают (хотя для нашего дана инфа (ниже) для частоты на коленвалу, а у гура шкив помедленнее) да и идут они на хруслер двигатель
наши насосы
предохр клапан на 9653 кПа (9,653 МПа)
подача в минуту на 1500 оборотах (видимо двигателя) 2,4-2,8 галлона в минуту, это 9.085-10.6 л/мин
завтра посмотрю характеристики на шниво насосы да на фольцы
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2015, 22:12   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F8%ED%E8%E2%FB
тема которая в своё время зацепила)
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2015, 22:21   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
посадочный диаметр вала у нас 16,86-16,9 мм
Хасковод вне форума
Старый 13.02.2015, 09:13   #9
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Хасковод, только клапан не предохранительный, а редукционный. Предохранительный сработал -жижа на улицу. Ставил насос от ваз 10-ки на Додж Стратус временно, по давлению они равные. По производительности у 10-ки было меньше на 1 литр, руль просто туже стал.
Lechat вне форума
Старый 13.02.2015, 12:58   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Lechat Посмотреть сообщение
да пофигу. предохранительный со сбросом во всасывающую магистраль
Хасковод вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
