Старый 11.02.2015, 13:20   #41
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
А как Есик писал, уверен что в коробке с проводами все ОК.
Kurach вне форума
Старый 11.02.2015, 13:29   #42
Kurach
Аватар для Kurach
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Не, не в коробке точно, ошибки 45 и 37, и кнопка ОД работает до момента включения 4, как доходит до этого места кнопка ОД перестаёт работать и появляются ошибки. Потом скидываешь клемму и ошибок нет пока опять не разгонишься до включения 4 передачи.
У нас,походу разные поломки. У меня ошибок не выдает. А кнопка ОД, я не пробовал но ее вроде как до 60км можно включать, может поэтому она не включается!?
Последний раз редактировалось Kurach; 11.02.2015 в 13:31. Причина: Поправил
Kurach вне форума
Старый 11.02.2015, 19:49   #43
Romashkin2
Да в коробке всё в норме-разбирал-проверял. У меня кнопка перестаёт работать до того момента пока опять клемму с акб не скинешь.
Romashkin2 вне форума
Старый 28.02.2016, 17:08   #44
Kurach
Аватар для Kurach
На 5.2 твоего года, нет отдельно мозгов АКПП. Их функцию выполняет PCM.
А именно -блокировка ГТ -54 нога PCM - подает минус на соленоид блокировки. 55 нога PCM подает минус на соленоид включения овердрайва.
На включение ОD дает сигнал датчик скорости так!? А на включение блокировки что?
Kurach вне форума
Старый 01.03.2016, 19:39   #45
Kurach
Аватар для Kurach
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Привет джиповодам! Ребят кто знает устройство 46RH, подскажите пожалуйста:Zj 1995 5.2, 46RH,249. Машина стояла около года без движения(варил пороги,днище не спеша). Встала на стоянку все было ОК. Теперь машину нужно было перегнать,завелась с пол пинка,работает норм. в общем поехал и заметил что нет 4 скорости и не блокируется Г.Т. вопрос такой; есть ли у нее электрическая часть предохранитель,реле еще какая хня? Еще отсоединял некоторые штекера в блоке в ногах у пассажира, больше ничего не трогал. P.S Коробку делал у Сергея с Рижки, работала идеально пробег после ремонта около 5 тыс. (город,не гонял!) Так что на мех.часть не грешу. Чего посмотреть?
Все проблема нашлась и зарыта она была в тормозной лягушке)). Кайф и блокировка ГТ и круиз заработали.
Kurach вне форума
Старый 03.03.2016, 19:15   #46
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
Romashkin2, нашлось решение проблемы? у меня вылезли 45 и 37 ошибки. на среднем проводе фишки напряжение есть.
САНЯ 08 вне форума
Старый 04.03.2016, 17:27   #47
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
подскажите пожалуйста!!! прозвонил проводку от ПСМ до фишки, на среднем напруга есть. значит причина ошибок 45 и 37 может быть только внутри коробки?
в 14 году снимал поддон и изолировал проводку соленоида. опять что ли туда лезть?
Последний раз редактировалось САНЯ 08; 04.03.2016 в 17:29.
САНЯ 08 вне форума
Старый 04.03.2016, 19:49   #48
Romashkin2
К меня ошибки пропали, после замены подкапотной проводки, но 4 так и нету.
Старый 28.03.2016, 14:34   #49
Kurach
Аватар для Kurach
Сообщение от САНЯ 08 Посмотреть сообщение
скорее всего, там где изолировал надо проверить. У меня ошибок небыло
Kurach вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
