Старый 10.11.2010, 17:41   #11
samoroshka
Марка: .....................
Саш,првт ! вот это твое улыбнуло :
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
... высверлить штуцер накернив его по центру...
samoroshka вне форума
Старый 10.11.2010, 20:02   #12
Так там вроде и так дырка................
Старый 10.11.2010, 20:09   #13
samoroshka
Спанч,а ты возьми и накернь дырку мля очч двусмысленно получилось
Старый 10.11.2010, 20:21   #14
Пробовал, керно пролетает, тока дырка была побольше!!!
А если серьезно, греть штуцера не советую, неизвестно как это на резинки повлияет. А высверлить как вариант перехода на отечественные штуцера ( в смысле резьбы).
Старый 10.11.2010, 20:53   #15
bezalutii
Аватар для bezalutii
до температуры кипения тормозухи греть можно , резинкам ничё не будет.
представь какая может быть температура супортов когда диски до красна нагреваюца
bezalutii вне форума
Старый 10.11.2010, 21:05   #16
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
смешная там температура тормозухи. градусов двестиписят и любая кипит. это колодки злые до 400, а то и 600 работают - тормозуха при этом заметно холоднее.
а по теме - если речь про задние, то проще обломав штуцера поставить новые цилиндры и трубки и на пару лет, а то и больше забыть о проблемах.
с передними таким образом поступать жаба душит :) но они и сворачиваются реже.
urik вне форума
Старый 10.11.2010, 22:49   #17
bezalutii
я гдето читал что выше 400 градусов. там ещё какието госты есть
Старый 11.11.2010, 09:30   #18
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
DOT 3. DOT 4. DOT 5. Температура кипения жидкости, С, не менее. 205. 230. 260.
urik вне форума
Старый 12.11.2010, 16:35   #19
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Все открутилось,но пришлось снимать супорт с ступицы.Зачистил штуцер от херни всякой,заливал "цинкарь" (ржа аж шипела),простукивал через меньшую по диаметру головку.С усилием,но открутилось!
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 12.11.2010, 19:38   #20
bezalutii
а што за цынкарь?
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
