Старый 10.02.2015, 17:05   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Это датчик на лампочку :)
Стрелка будет гулять хаотично и никакое давление масла она не будет показывать.
Датчик масленный на стрелку стоит дороже 2000р
а датчик на лампочку, который на фото у вас, стоит 600-1500р, мне такой же поставили в свое время и уверяли, что это тот датчик который нужен.
Ну не знаю как у вас,а у нас такой
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2015, 18:57   #12
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Сообщение от calli7to Посмотреть сообщение
Расскажи как приборку подсветил? Лентой диодной?
это заводская подсветка
Sergyk2004 вне форума
Старый 10.02.2015, 19:02   #13
Sergyk2004
Датчики давления масла на стрелку по годам различались разьемами. Самый ранний - с одной плоской клеммой. Посмотри у себя в бортовой проводке какая фишка на него идёт. А так - нормальная реакция стрелки на датчик под лампочку. Давление есть - он просто замыкает контакты, поэтому стрелка сразу улетает в мах положение.
По темп датчику не скажу... А что, со старым вообще не работало? Разве на лампочку и на стрелку в кирпичах разные датчики температуры?
Как вариант, попробуй массу на двигатель проверить/перебросить.
как писал выше приборка раньше стояла на лампочках захотелось на стрелках по моему у тебя и покупал её. датчики температуры разные 100% менял.
блин неужели опять датчик купил не тот
Старый 10.02.2015, 19:05   #14
Вопрос может быть идиотский, а датчик температуры тот который надо поменял?
Старый 10.02.2015, 20:35   #15
Sergyk2004
поменял конечно. был же под лампу а он на стрелку ни как ни реагировал поставил под стрелку начал показывать но не коректно
Старый 10.02.2015, 22:26   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Я куплял краун датчик на масло. Полностью железный цилиндр около 5см в диаметре. С одной плоской клеммой. Датчик Т работал корректно.
По масляному родному датчику Мопарыш правильно написал. Бывают ещё ровно такие же, только в торце клемма плоская. Для ранних мопаров. Но в большинстве своём они двухконтактные. На удивление много нареканий на их течь в запрессовке около "гайки". Бывает даже выбивает пластик и все масло моментом выходит. Ещё раз - краун весь железный ;)
Rus вне форума
Старый 10.02.2015, 22:55   #17
Sergyk2004
короче тупик у меня.
Последний раз редактировалось Sergyk2004; 12.03.2015 в 22:09. Причина: в процессе
Старый 11.02.2015, 04:27   #18
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
Видно ж что диоды вкорячены, но какие? Или всё ж лента?
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 11.02.2015, 08:15   #19
Sergyk2004
ты думаешь мне есть смысл писать не правду тебе? я на полном серьёзе говорю что это стоковая подсветка. до этой приборка светила хуже эта поярче.
Старый 12.03.2015, 22:10   #20
Sergyk2004
датчик давления масла от ваз 2103 интересно подойдёт на приборку под стрелку?
Добавлено через 3 минуты
у неё же тоже прибор стрелочный
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
