Старый 25.01.2015, 00:47   #951
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
лучше по Fiat K56041677AB, по крейсеру тоже самое, только без буквы К в начале
а что с твоими?
Хз, вроде все работает но пару раз ошибка выскакивала... Сброс клеммы помог... Не пойму в чем дело, так что решил прицениться на всякий случай)
Soprano вне форума
Старый 10.02.2015, 17:57   #952
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
ребят, подскажите номера ступичных поджипников переднего моста, и сальник хвостовика пер моста. И еще вопрос: у меня подхрустывают гранаты на поворотах, что заказать по номерам?
Шеф вне форума
Старый 10.02.2015, 18:52   #953
ступичных подшипников нет, меняется ступицы в сборе. есть вариант переделки под подшипники, юзай поиск.
вообще elcats.ru
Старый 11.02.2015, 01:25   #954
yaromir
Сообщение от Шеф Посмотреть сообщение
и гранат вроде как тоже нет. я лично заказывал на разборке полуоси в сборе.
yaromir вне форума
Старый 11.02.2015, 12:07   #955
есть гранаты, но я чот не рискнул ставить
Старый 11.02.2015, 12:40   #956
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Ставил CH020A48 ASVA Шрус наружный, пока ходит (5000 км).
Serjio67 вне форума
Старый 11.02.2015, 13:51   #957
я gsp взял, но не стал ставить. мне гранаты промыли, набили и вроде все ок. к тому же я на полном, а там другая нагрузка
Старый 11.02.2015, 16:32   #958
yaromir
точно, вспомнил почему я контракт взял. не было доверия к аналогам, да и полуось одна якобы была короткой(со слов продавашки) не от варилока а от обычного моста.
yaromir вне форума
Старый 11.02.2015, 16:39   #959
Я ставил шрусы и дайректпартс и асва(выше номер) работали нормально. Через пару лет были разодраны 33-ми колёсами в говниле при полной тапке. Считаю что это хорошо, можно брать.
Старый 11.02.2015, 17:42   #960
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Сообщение от Serjio67 Посмотреть сообщение
У меня такие отходили 20 т.к. и захрустели,особенно утром при -20 барабанят на всю парковку.Промыл,(выработка 0.5мм,обработка рабочих проверхностей сепаратора обоймы как после наждака,внутри привода видно и ногтем чувствуются следы от резца) набил новой смазки непомогло.Заменил на GSP 816005,прошол 2тыс.пока полет нормальный.
slesar1855 вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
