Старый 10.02.2015, 09:03   #2941
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Ну ладно, попробую с 1,2...
Это не факт что выставишь, из за изношенной мембраны.
Старый 10.02.2015, 09:15   #2942
Arab
Пытаюсь ремкомплект найти на этот редуктор. Тока пока даж не знаю как он называется :(
На Промкриогене озвученная цена ремкомплекта повергла в шок :)
Такой редуктор как у тебя с моими газомозгами будет работать?
Arab вне форума
Старый 10.02.2015, 09:18   #2943
Дык твоим мозгам от редуктора нужно только температуру редуктора. Будет конечно работать.
Старый 10.02.2015, 09:25   #2944
Arab
Ну, значит редуктор куплю.
Пойду почитаю про них, мож что и подберу...
Arab вне форума
Старый 11.02.2015, 08:47   #2945
Arab
Вчера присоединил манометр. Воткнул между фильтром и форсунками. На холостых оборотах давление было примерно 0,9...0,95. Накрутил до 1,3. Если газануть немного, то заметных отклонений стрелки манометра не заметно. Пока оставил так. Маленький тест-драйв на прогретом моторе показал, что ситуация заметно улучшилась. Сегодня утром на не полностью прогретом моторе немного туповато было, но после прогрева вполне нормально поехало. Только на холостых не очень ровно работает на газе.
Благодарю за советы и подсказки!
Но, всё равно мысли о ГБО 4го поколения из головы не уходят...
Arab вне форума
Старый 14.02.2015, 00:06   #2946
Arab
Нифига не едет, пока не прогреется хорошенько... И выхлоп газом несгоревшим воняет при прогреве... А может и на ходу воняет.
Хочу ГБО 4го поколения... Надоело наугад тыкать...
Arab вне форума
Старый 14.02.2015, 10:10   #2947
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ты прям мозахист то редуктор куплю, то гбо 4 поколения хочу(у тебя оно и есть), то буду регулировать... а доехать один раз до мастера и отдать 500 рублей за обслуживание и настройку , + научится тому как он это делает, и жить без проблем... Неееее мыж русские лёгких путей не ищем....
Стас 69 См вне форума
Старый 14.02.2015, 10:58   #2948
Arab
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ага, "только дураки идут лёгким путём" ! :)
Не-а, это ГБО 3го поколения. И не могу найти никакой информации про него.
то редуктор куплю,
Ну а что ещё делать, если единственный человек, который смог идентифицировать редуктор объявил стоимость ремкомплекта в 3тр? Тогда уж проще целиком редуктор купить. А судя по состоянию фильтров, которые менял, грязи в нем много.
На это время нужно много. И считаю абсолютно не приемлемым такой вариант, когда до специалиста ехать далеко нужно. И в целом не хорошо работает система: мотор колбасит при переключении тумблера на "газ", даже если ещё не прогрелся и нет готовности от датчика температуры и работает на бензине.
Arab вне форума
Старый 16.02.2015, 22:55   #2949
Стас 69 См
ГБО 4го поколения ЭТО ТОЧНО!
ни какого 3 поколения с распределённым впрыском в природе нет и не было.. просто у каждого производителя свои примочки..
BUI-1 самое простое в настройке и обслуживании.
симптомы которые ты описываешь, похожи на
1 хреновый газ
2 разбалансированные форсунки
3 форсунка с разбитым клапаном(или несколько)
4 неправильно отрегулированный редуктор..
5 лопнутый шланг от форсунки к коллектору
когда машина была моей она на газу шла и работала на холостых лучше чем на бензине...
я на неё денег и времени не жалел, и она меня ни разу НЕ ПОДВЕЛА!
а кроилово как известно ведёт к попадалову, но это уже личное дело нового хозяина в прошлом очень ХОРОШЕГО авто.(((((
Старый 17.02.2015, 10:41   #2950
Arab
Ну пусть будет 4го, я ж не против :) В единственном месте, где хоть что-то смог про него почитать, его обозвали третьим...
Ага, если есть хоть какая-то информация о нем. Говорю же, что у нас в Плохомашинске нашел только одного человека, который смог хоть что-то про него сказать. Остальные "специалисты" таращили глаза и пытались найти диагностический разъем, которого нет... Каждый раз в Самару ездить - это не вариант, так что пытаюсь накопать ещё инфы.
1 хреновый газ
1 - Очень может быть, но сейчас заправляюсь там, где Андрей посоветовал, он претензий к этой заправке не имеет.
2 - Отрегулированы.
3 - Три из шести форсунок были просто пипец как разбиты и всё очень грязное внутри - исправлено.
4 - Скорее всего так и есть, потому что выставлял давление сам, врезав манометр между фильтром и форсунками. Но, после увеличения до примерно 1,3 стало заметно лучше.
5 - куплен новый хороший шланг и хомуты, в ближайшее время будут заменены. Остальные шланги были заменены ранее.
Вы марку/модель газового редуктора помните? Я так понимаю, нужно иметь ремкомплект, чтоб после чистки собрать? Очень большая вероятность того, что внутри него аццкие какашки, потому что фильтра были засраны просто пипец как...
И еще нужно заменить штуцера форсунок - диаметры отверстий в них были разные и при проведении ревизии два из них были рассверлены, но, приблизительно :( . Есть ссылка где доходчиво расписано как правильно определить диаметр?
А при покупке мной еле-еле ехала :( Но, эт не беда - поедет как надо!
Потому и хочу не кроить, а действовать радикально: замена редуктора или всего ГБО, если получится за недорого прикупить.
А пока, чтоб не издеваться нам двигателем, завожусь, греюсь и полпути на работу/с работы еду на бензине и включаю газ тока когда работает на нем стабильно.
Показательно, что когда я купил его, отсутствовала трубка вентиляции картера и соответственно, двигатель дышал воздухом, частично минуя воздушный фильтр :(
Надо было на год раньше мне машину у Вас покупать :)
Но, не беда, всё будет в лучшем виде!
Arab вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
