Старый 10.02.2015, 00:34   #481
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Пр бухань не знаю, а на патре рулевая от делфи( delfy) стоит и джиповскую сошку на редуктор патра я одевал, не люфтит..
Посмотрите как сделан кулак на том же гребаном патриоте, рулевая сошка держится на 4 х шпильках и шкворне, вот только шкворень по другому устроен немного и имеет свой отдельный крепеж внутри кулака. Но его можно использовать как штифт по центру и очень крепкий! Изготовить сошку-крышку шкворня в одном лице , плюсом привязать к нижнему уху под наонечник. Ничего не сломает. Болты в кулаке заменить на шпильки большего диаметра...
Но опять таки, эта сошкокрышка стоить нормально будет- токарки и фрезеровки не мало, про металл вообще молчу....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 10.02.2015, 01:05   #482
чатланин, зачем городить огород когда теплица уже готовая есть - только установить ?
Старый 10.02.2015, 01:07   #483
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
по теме сошкокрышки,видел как на уазе ее разболтало...подтягивал человек...
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 10.02.2015, 01:12   #484
только штифты удержат от срезания !!! болт срезание НЕ держит
Старый 10.02.2015, 13:01   #485
dave1000
На патриотовском редукторе и гайка такая же как у нас( та что сошку держит)
Сошку на кулаке на шпильки надо и притягивать через конуса или конусные гайки.
И еще в патриоте при установке обвареной тяги, гнется не тяга, а ломает шпильку крепления сошки на кулаке...
dave1000 вне форума
Старый 10.02.2015, 23:40   #486
чатланин
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
Понятное дело, что рвется там где слабее. Через конуса- это правильно, хотя у многих автопроизводителей просто на шпильках и все..
Вот только не помню от ZF- гура сошка подойдет или нет, она покороче но изогнута в бок.
Ладно, дело до установки, или до подготовке к установке на свой машин поизвращаюсь и экспериментирую, чего трындеть просто так.
Какие новости с установкой и адаптацией у автора темы?
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 10.02.2015, 23:42   #487
гур патрулевский встанет - все разобрали - готовим к установке.
Старый 10.02.2015, 23:44   #488
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Чего резать пришлось?
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 10.02.2015, 23:49   #489
пока ничего и не придется . отверстия в лонжероне сверлить - я тебе говорил . И подумаем - может быть усилим.
Старый 10.02.2015, 23:57   #490
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Кожух вентилятора как минимум. Сегодня лазил под капотом 4ех литрового. там сантиметр еле набирается до кожуха. С усилением не переусердствуйте Лучше редуктор вырвет, чем лонжерон лопнет)
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
