Марка: Гранд Чероки, III
Всем здравствуйте....
О бедном Гранд-Чероки тема....Итак: Большой Индеец 2006 г. Дизель 3,0 л 3 дня назад машин отказался заводиться, прям с утра. Причем в гараже. Стартер крутил очень долго, но...никак. Только полный гараж дыму. Температура ок. - 6 С. Я очень удивился...в иные морозы (до -27, машина на улице заводилась), а тут такая....Ладно...завел другую машину, уехал. Потом приехал, помослал, помослал, и....чудо...завелась. На всякий случай сразу топл.фильтр сменил. На удивление (очень неприятное) пол-фильтра воды было. АЗС у нас более менее - это ЛУКОЙЛ, там лью соляр...Тем не менее факт остался фактом...Два дня каком никаком ездил. С утра сегодня решил завести, и....короче ...ничего. На что думать- не знаю. Что то кто то если подскажет, тому спасибо будет. |
#2 |
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Поверь сопротивление свечей накала и приходит ли на свечи напруга, раз уж дым идет значит соляра поступает... на крайняк можно чуть чуть в ильтр быстрого старту, но чуть чуть. В моем случае так и нашел нерабочие свечи до того как додумался с тестером к нему подойти.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
#3 |
Если пол фильтра воды было , то свечи поздно смотреть .Ремонт топливной , однозначно .
Да , и ещё : Никогда не слушай умников , предлагающих запускать дизель при помощи эфира ( быстрый старт ).Прими это как аксиому .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . Последний раз редактировалось DUNAY; 01.02.2015 в 18:07. |
#4 |
[QUOTE=DUNAY;1054160 Да , и ещё : Никогда не слушай умников , предлагающих запускать дизель при помощи эфира ( быстрый старт ).Прими это как аксиому .[/QUOTE]
интересно, а что не так? много раз при запуске дизеля пользовался быстрым стартом... я умник? |
#5 |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#6 |
Марка: джип чероки 2010г.дизель 2,8
Здрасте всем!) Народ,кто поможет?- джип чероки 2010г.2,8л.дизель.Проблема в том,что машина не заводится при морозе.Заливаю хороший гель в солярку,заправляюсь только на лукойле,и на днях было 2мороза,машина не завелась((.загнали в гараж,через три часа завелась!!!!а при морозе минус 10,долговато но заводилась!!!кто подскажет в чем дело?все говорят что виновато топливо или гель,но их заливаю тока отличного качества! Гель ваще лью двойную норму!! Спасибо за внимание
#8 |
Спираль зажигаеться на доске приборов!и потом в течении дня заводится норм!!!тока по утрам такое с ней(
#9 |
Контролька будет гореть даже если ты свечи вообще выкрутишь .
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.5td и 2.7CRD
Всем здраствуйте
Сталкнулся с такой проблемой.после мороза -20 утром запустил машину,проработала 5 мин и заглохла.поменял топливный фильтр и после замены ничего не поменялось,3 следующих зауска продлились не более 3 минут. Может кто что скажет на этот счёт... СПАСИБО ЗА РАНЕЕ... |
