Старый 04.02.2015, 10:09   #21
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
А крестовина как себя будет чувствовать? Ведь угол работы кардана изменится же
Верхние тоже нужно удлинить на 25 мм.
Старый 04.02.2015, 17:49   #22
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Поменял сегодня передние пружины, на гч 5.2. Расстояние от ступицы до крыла 45см, в стоке это нормально? И хочу снятые на зад поставить, встанут ли без переделок?
Я обрезал на 1и1/4 витка передние и ставил на зад (4,0 л) - получил 52см.
Без обрезки было 55см.
на пред ставил задние усиленные от мазды френди бонго (C4Z-91012H)- получил 49см, если ставить от степ вагона задние усиленные получается 47см.
До этого было везде по 45см. - впереди большая часть витков касалось друг друга и пружина почти не работала на сжатие.
Надо еще подобрать аморты: на адвентурах впереди и сенсатраках сзади немного жесковато (на пустой машине) по гравийке - буду "морду" смягчать
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
Последний раз редактировалось vaz65; 21.02.2015 в 07:35.
vaz65 вне форума
Старый 05.02.2015, 10:50   #23
Alexnnov
У меня спереди стоят пружины Ironman + 40мм + 3 подушки пружины. От крыла до центра ступицы прим.49 см. Сзади стоят передние пружины Райбестос ( не резаные). От крыла до ступицы прим. 54см. Передняя панара родная, задняя удлинена на 2см. с чем-то. Давно все это делалось. уже не помню точно. Грузить можно нормально. Правда машина получилась довольно жесткая.
Alexnnov вне форума
Старый 06.02.2015, 22:02   #24
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
У меня на родных пружинах 94 года +проставки 5см 48 от центра ступицы до крыла . У тебя целый набор прокладок + пружины модные и ?
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 07.02.2015, 04:18   #25
vaz65
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
В таком раскладе: пружины просевшие и витки по любому сомкнулись - машину поднял проставками , а пружина все равно не будет работать , ну разве только на разжимание
vaz65 вне форума
Старый 07.02.2015, 10:26   #26
Alexnnov
А вот такие вот блин модные пружины...
Alexnnov вне форума
Старый 07.02.2015, 20:38   #27
атлет 323
у меня также . все работает но....второй виток снизу трется об чашку и периодически скрипит . смазываю литолом . месяца на два хватает . при случае заменю .
атлет 323 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:03   #28
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
Доброго времени всем
чтобы не плодить темы
Подскажите есть различия между пружинами 2.5 диз. и 5.2
если от 5.2 поставить на 2.5 измениться см. От крыла до центра ступицы?
примерно ближе к 2" приблизится ???
Dobrый вне форума
Старый 20.02.2015, 22:10   #29
клапан
Купил пружины клаксон передние, когда начал менять уже закралось сомнения. Старые имели 12 витков, а клаксон только 8, по размеру одинаковые, но установив новую машина дала просадку на 1см. Так и пришлось эти новые пружины ставить на зад с обрезанием одного витка.
клапан вне форума
Старый 26.02.2015, 12:30   #30
клапан
После замены задних пружин надо схождение делать?
клапан вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
