Старый 06.02.2015, 20:42   #51
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
ты бы с боку фоткнул как резина стоит. лифт есть? если есть то сколько?
а то я себе тоже 425/75/16 данлоп мт2 прикупил, думаю не будет ли кочкарях шоркать об крылья? диски у меня кстати дотз 16/7 ет13
А что их сбоку фоткать? Там же не понятно будет. Вот фотки есть такие.
Лифт пока что 2". Если зад загружен и едешь по трассе, то на кочках если проседает зад полностью, то оба колеса чиркают по крыльям. Без проставок бы не чиркали. Если вывешивать по одному колесу, то все нормально. Буду лифтовать до 3.5" с более жесткими пружинами.
AVP-Ufa вне форума
Старый 06.02.2015, 21:29   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
2" и 32 колеса влазят при подрезании чуток переднего бампера, причем рычаги у меня штатные, для того, чтобы не цепляло - поставил проставки 3 см.
Даже если вы рычаги замените, то будет задевать за ставилизатор...
это я гвоорю про штатные оленьи рога (16 дюймов, вылет +25)...
Муды стоят 31-ые на диска 15 дюймов с вылетом -15 - ничего не задевает...
Зима стоит на 31-ых дисках 15 дюймов с вылетом +35 - ничего не задевает (точнее один передний брызговик при заднем ходе в повороте колеса чуть за боковину переднего колеса хрюкает - я плохо вырезал брызговики под 32-ые колеса, неравномерно)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.02.2015, 13:00   #53
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
други, а что посоветуете на бюджетную замену рулевого демпфера?
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.04.2015, 17:54   #54
Jerom K.Jerom
Марка: В прошлом Grand Cherokee ZJ 5,2 1997 г.в.
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Можно поставить проставки под колеса на 25-35мм и за рычаги цеплять не будет, да и колеса встанут симпатичнее, вровень с арками. Я себе так сделал. Диски оригинал, резина 245/75/R16.
А проставки где брал?
Jerom K.Jerom вне форума
Старый 23.04.2015, 19:53   #55
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Jerom K.Jerom Посмотреть сообщение
Колёсных проставок на любом аторынке на выбор
MOPARыш вне форума
Старый 24.04.2015, 09:32   #56
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
на ибей из США покупал
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
