#6 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
долго на эту тему морочился, два месяца руки не доходили до установки... все это время прикидывал как лучше, куда лучше, как безопаснее, где безопаснее (безопасность, в смысле вандало устойчивость)...
понравилась мысль с креплениями как на первом и втором фото, увидел на форуме у ребят в продаже кузов, а на фотографиях машины до пожара была установлена балка с аналогичными креплениями, созвонился с ними, объяснил ситуацию, обсудили все плюсы минусы, возможность изготовления данных креплений, цену и сроки... как не хотелось мне делать новые дырки в кузове, но понял что без них никак, и сами крепления балок не располагают особой прочностью, при желании отломать, отломают без проблем ![]() в итоге сверлить так сверлить, сдвинул один рейлинг вперед до упора, в плотную к нему поставил балку, разметил, засверлил крышу, внутри поставил большие шайбы, чтобы площадь опоры увеличить, металл крыши меньше 1мм, соответственно все отверстия перед монтажом предварительно загерметезировал... по электрике, кнопка в комплекте не понравилась тем, что постоянно горит (зеленый/красный), кому как а меня в дальней дороге такая иллюминация раздражает, поэтому поставил дополнительно двух ходовой выключатель, взял два плюса, один с аккумулятора, другой от дальнего света, нужно лагерь осветить, включаю с аккумулятора, вся основная электрика вырублена, нужно вместе с дальним, переключаю на дальний, выключил дальний кнопка потухла... как то так... у меня самая большая засада была провод в салон протащить, кинул временно через дверь, планирую переделать на полые болты... за одно кабель от антенны в салон убрать... |
