Старый 04.02.2015, 14:28   #161
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Нашли неработающий датчик кислорода.
Их два. Какой?
syva4 вне форума
Старый 04.02.2015, 15:16   #162
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Первый
Vladikor вне форума
Старый 06.02.2015, 15:03   #163
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Итак тачку забрал, расход нормаль 20-23 литра это по пробкам..
В итоге заменили кислородный и какую то херню для кикдауна коробки + настройки трамблера делали. Ща все заипок тьфу тьфу тьфу
Vladikor вне форума
Старый 06.02.2015, 17:56   #164
AVTX
Аватар для AVTX
Поздравляю и рад за тебя! НО.
У тебя из трубы валил чёрный дым. Это значит, что кислорода в отработавших газах было ноль и, соответственно, напряжение на датчике кислорода не менялось. Самое главное, что при этом, с твоих слов, ОШИБОК НЕ БЫЛО.
При растяжении цепи ГРМ могло произойти рассогласование датчиков положения коленвала и распредвала. Скорее всего тебе сдвинули трамблёр для компенсации этого рассогласования. Но, блин, при этом ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ОШИБКИ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА!
Даже не знаю, что сказать? Наверное ошибки всё таки были и вы их просто не смогли прочитать или расшифровать. Ну не может быть, чтоб при отсутствии изменения напряжения на датчике кислорода, не было ошибок (за исключением режима прогрева двигателя).
Снова "аборт по телефону" получился, короче.
AVTX вне форума
Старый 06.02.2015, 19:51   #165
GPS-85
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 л.1995г. ORVIS Продан :(
У меня копм тоже не показывает ошибок, но при этом расход 50-55 л. При безумно спокойной езде. Поменял лямбду, бз изменений. Еще датчик температуры воздуха, но поездить не успел, коробка сдохла. Движка после капиталки, форсунки(волговские), фильтра, бензонасос - новые. МАР сенсор по вольтажу почти идеал показывает, отклонение в 0,2-0,3 вольта. На газу расход вроде в 45 уложился, успел искатать только 1 заправку. Подскажите, где находится второй датчик, я нашел только один. ГЧ 95г 5.2л
GPS-85 вне форума
Старый 07.02.2015, 06:26   #166
syva4
Марка: ZJ
AVTX, + 100500
syva4 вне форума
Старый 07.02.2015, 10:17   #167
Artem BMW
Сообщение от GPS-85 Посмотреть сообщение
Для начала форсунки оригинальные поставь, а то так долго искать можно.
Artem BMW вне форума
Старый 07.02.2015, 13:19   #168
GPS-85
Расход такой стал еще до капиталки и замены форсунок, да и я не первый кто волговские поставил и катается.
GPS-85 вне форума
Старый 07.02.2015, 14:41   #169
AVTX
Аватар для AVTX
Форсунки тут ни при чём. Я здесь уже писал, но повторюсь. Если нет ошибок, то начать нужно с датчика температуры (того, который на ЭБУ, а не на стрелку). Это самое простое, с чего можно начать. Жаль, конечно, что у тебя нет OBD-2. Было бы проще. Для верности проверить напряжение на лямбде. Меняется оно или нет. Но, блин, как уже писал выше - "аборт по телефону" получается.
AVTX вне форума
Старый 07.02.2015, 14:46   #170
эндрю
При чём тут бензо-форсы,если у него на газу расход конский?? у газа свои форсы если 4-го поколения...ни коем образом не влияет на бенз.
эндрю вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
