Старый 04.02.2015, 09:37   #31
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Есть полный каталог запчастей в PDF: http://jeep4x4club.ru/files/file/5-k...-dlja-kj-2003/
И сервис-мануал: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-s...-dlja-kj-2003/
Все на английском...
Андрюха вне форума
Старый 31.08.2015, 17:36   #32
Евгений1987
Марка: jeep cherokee kj 2.4L 2003г.
По умолчанию шум из кпп
Всем пивет! Такая прблемма: при отпущенном сцепление на нейтрали раздается шуршание из кпп, сцепление выжимаешь звук пропадает, я так понял это подшипник первичного вала? Сцепление, выжимной, маховик стоят новые. Вопрос, ездить и забить пока, или готовиться к ремонту? Коробка NV 1500
Евгений1987 вне форума
Старый 01.09.2015, 07:27   #33
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Новое сцепление шумит. Пройдёт.
Vinnetoo вне форума
Старый 02.09.2015, 12:02   #34
alex47
Марка: KJ 2.4 2004 г.
НЕ пройдёт!это не сцепление,а подшипники,причем не только первичного,но и промежуточного в большей степени,на промежуточный вал стоят недорого и можно найти в магазине подшипников(размер метрический),а вот на входной и выходной прилично(размер дюймовый)и только под заказ!На ебэй есть рем-комплект для такой коробки(4 подшипника +2 сальника)это выгодней!У меня та же беда!Слушали снизу,шумит в центре коробки!Вроде как на промежуточном.В любом случае менять лучше всё сразу.Я пока так катаюсь,вроде не прогрессирует,но ремонт в планах!
Последний раз редактировалось alex47; 02.09.2015 в 12:54.
alex47 вне форума
Старый 02.09.2015, 13:07   #35
Beeams
Аватар для Beeams
У меня есть целая коробка, тока под задний привод https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=68244
Beeams вне форума
Старый 06.09.2015, 16:21   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от alex47 Посмотреть сообщение
У меня лет 6 шумит и пох, ну это то ,что внутри
Vinnetoo вне форума
Старый 26.07.2017, 14:02   #37
Dueler
Марка: Jeep Cherokee 2005г
Чирок – машина знатная для реальных дел, но родимые пятна есть и достают порой изрядно.
Брал в 2008г 3-х летку. Стал обращать внимание, что на «горячую» на хх под брюхом в районе коробки выделяется блямкающий звук с частотой этого хх. Выжимание сцепления звук заметно снижало. Но поскольку к работе коробки особых претензий не было, то жил с этим до прошлого года, когда звук стал слишком навязчивым.
Доверенные мастера намекнули, что стоит посмотреть первичный вал. Однако никто из них общаться с МКПП накоротке не захотел.
Попал через инет на GAG-auto, где видимо на контракте хороший веб-дизайнер. Он красиво обрисовал со множеством фот их способности оживить любую коробку. Реальность, как водится, оказалась иной и с немалыми заморочками они заменили мне подшипники первичного и, заодно, промежуточного валов. Пяткой в грудь били, что все оригинальное. На вопрос про состояние маховика ответили – смотрели, все ок.
Коробка блямкать тогда почти перестала и лишившись порядка 500$, я понадеялся, что на 2-3 года я с этим разобрался. Однако ж и год не прошел, а ситуация вернулась фактически к исходной. Корпус коробки - влажный от масла, но пока не капает.
Пребываю сейчас с мозговой дилеммой – то ли подшипники совсем левые поставили, то ли любой подшипник там погибнет от болтанки извне (маховик?). Какой-либо третий вариант тоже не исключен.
Буду признателен за мнение знатоков и рекомендации по месту проведения следующей дефектовки. В ГАГ возвращаться желания нет, сетевые сервисы с 20-ю адресами тоже не интересуют.
Dueler вне форума
Старый 29.07.2017, 23:51   #38
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от Dueler Посмотреть сообщение
2.4 движок??
Vinnetoo вне форума
Старый 01.08.2017, 16:39   #39
Dueler
он
Dueler вне форума
Старый 02.08.2017, 13:58   #40
Dueler
сняли, посмотрели - волосы дыбом! В ГАГе при съеме подшипника промежуточного вала кокнули передний кейс коробки. Собрали обратно на "жвачке", чего, ясен день, и на год не хватило.
теперь меняю, поминая этих "мастеров" чего дословно по правилам форума процитировать не могу.
объезжайте их за километр, пока тоже не поимели подобного "жучка" после их ремонта.
Dueler вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
