Старый 02.02.2015, 19:54   #131
Thumbs up
Поставил логановский датчик детонации, стало реально ехать лучше, пропали прострелы под сброс газа. Логи пока не снять.
Старый 02.02.2015, 19:56   #132
Thumbs up
ПРОСТРЕЛЫ ПРОПАЛИ! СТАЛ ЛУЧШЕ ВАЛИТЬ! (раньше как бы надсадно набирал! Как с прицепом что ли!) СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ ОБОРОТЫ!
Старый 02.02.2015, 20:43   #133
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Серега, где логи, блин!
Ну интересно же сравнить, может тоже побегу менять!
AndrewAS вне форума
Старый 02.02.2015, 20:47   #134
Question
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Да не могу пока сделать! Юра ау! Логов дай пожалуйста!
Старый 02.02.2015, 20:59   #135
Логов в свободном доступе не будет, умных сильно дохуя стало.
Старый 02.02.2015, 21:17   #136
Exclamation
Лана! Завтра сделаю по возможности.
Старый 02.02.2015, 22:36   #137
AndrewAS
Хотя бы намекни, о чем речь? Можно в личку.
AndrewAS вне форума
Старый 05.02.2015, 19:09   #138
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
Всем доброго времени суток!
Внесу свои пять копеек. Существуют два типа пьезокерамических датчиков детонации – резонансный (вкручивающийся) и нерезонансный (одевается на шпильку) вам привычней широкополосный. Так вот, широкополосные фиксируют и передают в виде сигнала весь спектр вибраций. А комп потом всё общитывает и выбирает частоты вибрации соответствующие детонации согласно своих таблиц. Резонансные же настроены на частоту детонации, и срабатывают только в случае возникновения последней. И они на самом деле не взаимозаменяемые, по понятным причинам. С нерезонансным будет работать, но крайне не корректно!
Поэтому Сергей и прав, и не прав!
Прав в том что ставить надо только резонансный (аналог Renault)!
Не прав по поводу опорного папряжения, его там нет! В отличии от датчиков более свежих и дорогих конструкций.
Hristochka вне форума
Старый 10.02.2015, 10:36   #139
AndrewAS
Дружище, ничего личного, но мы тут про волговский датчик "трем" (вернее пытались обсудить),
вот такой http://www.2a2.ru/esud/d_dd2.html
GT-305, он же 18.3855, он же 0261231046 Bosch.
И если почитать, то он не совсем широкополосник (по ссылке "Назначение датчика. Принцип действия" п.п.4, да и сам Бош позиционирует его на старые моторы), и по сути от него нам нужна только амплитуда сигнала при детонации, которую можно примерно посмотреть (и сравнить) в логах, которые в свою очередь некоторые (не будем показывать пальцами) "зажали"!
AndrewAS вне форума
Старый 12.02.2015, 07:35   #140
Hristochka
Я всё прекрасно понял, про какой вы датчик!
Поэтому и написал пост. Датчик с Волги про который вы дискутировали и который Бош позиционирует как приемлемый на старые авто, не может впринципе работать адекватно в нашей системе!
Я уже написал различия датчиков выше. Не резонансный датчик будет выдавать сигнал постоянно, а не так сказать во время детонации, тем самым посылая блоку управления большую долю ложной информации.
Вся суть в логике блока управления, а не в датчиках.
Более современным блокам с намного более обширными таблицами практически всё равно какой датчик стоит, главное чтобы аналоги сигналов датчика были зашиты в таблицы.
Блин пока писал вылетела из головы нужная мысль
А вобще надо капать с головы, то есть с ЭБУ ДВС в этом случае.
Вот у меня недавно был случай в сервисе. Приезжает Исузу Визард с дизельным мотором и владелец говорит что у него расход 3 литра соляры и 10 антифриза на 100 км. Казалось бы как связаны соляра и антифриз?!
А всё оказалось очень просто, правда после полного осмысления принципа питания смазки и охлаждения данного мотора. Из-за неисправности одного датчика-клапана антифриз поступал в обратку топлива! И всё, а человек почти полтора года мучался перебирая ДВС на пять рядов, заливая бочками антифриз и пытаясь продать авто которое парило как паравоз!
Для понимания проблемы нужно понять принцип.
Хотите пинайте, хотите нет.
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
