Старый 01.02.2015, 14:19   #31
Yudin
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 1994
А где эта масса должна быть?
Yudin вне форума
Старый 01.02.2015, 14:49   #32
жип
Аватар для жип
Сообщение от Yudin Посмотреть сообщение
Стартер снял за 15 минут:-) Разобрал,выгреб кучу дерьма и поменял щётки. Поставил назад - не заводится, скотина. Перемыканием клемм реле, заводится с пол тычка. Поставил другое реле, ничего не изменилось. В чем ещё косяк? Подскажите, каждый раз под капот со скрепкой лазить заводить как то не комильфо:-)
я снял крышку с реле и простым нажатием на контакт завожу ,так комильфее,от езды по камышам-кустам разьем с датчика слитает частенько
жип вне форума
Старый 01.02.2015, 20:18   #33
irritated
Аватар для irritated
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ark_switch.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 01.02.2015 в 20:29.
irritated вне форума
Старый 01.02.2015, 22:09   #34
Yudin
Спасибо, схему вкурил, на досуге буду копать.
Yudin вне форума
Старый 15.02.2015, 10:20   #35
Yudin
Вообщем, справился я))
Из двух стартеров удалось собрать один, час времени на коленке. У старого стартера от щеток ничего не осталось, якорь стерся до основания. Стартер на самом деле меняется за 15 минут с пола - два болта 15 и 14.
Пришлось поменять провод на втягивающее, перебит был где-то, контачил при подергивании.
С датчиком парк\нейтраль облом вышел: мой на самом деле сдох, не долго думая я поехал в магаз и купил там новый, ориентируясь по году авто и марке коробки (42ре). При попытке поставить выяснилось, что коробка у меня от рестайла, и датчик там, падла, другой. То есть резьба и гайка идентичные, а фишка другая совсем (правда тоже трехконтактная). Теперь вот жду новый датчик, а машину завожу из под капота нажатием на контакт реле. Спасибо всем за помощь!!!
Yudin вне форума
Старый 15.02.2015, 13:49   #36
жип
Аватар для жип
чем датчик выкручивал?
жип вне форума
Старый 15.02.2015, 14:53   #37
Yudin
Длинная башка на 25,обточил на наждаке. Удобней откручивать при снятом переднем кардане.
Yudin вне форума
Старый 15.02.2015, 19:21   #38
irritated
якорь как правило стирают дерьмовые щетки
тютютута
Старый 16.02.2015, 08:41   #39
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На 85 ногу реле проводок кинь и прикрути его к кузову и не парь мозги с датчиком парка.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 16.02.2015, 12:39   #40
Yudin
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
О, спасибо!!!! Теперь вообще отлично, пока датчик едет, это просто спасение!
Yudin вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
