Старый 30.01.2015, 23:35   #21
Цифры были на наклейке блока,её мастер,который перепаивал потерял,т.е.она и не держалась практически,отсохла.Позвоню завтра еще бате,но там,вроде,не было обозначений ни каких.
Старый 31.01.2015, 01:06   #22
бери любой блок от этого мотора до 2008 года. единственное что придётся схемы сравнить на всякий случай, но там разводка типовая последние лет 15. даже цвета те же
Старый 31.01.2015, 01:11   #23
Как я смогу сравнить схемы?Вскрывать новый не хочется,он может быть бракованным и не смогу вернуть.Я понимаю для джипа 5-8тр,а сдесь же 30% стоимости корыта)
Старый 31.01.2015, 01:18   #24
не.новый блок будет с номером, а по номеру найдешь распиновку.
а старый можно по проводам пройти. проверь комплект оборудования на машине, типы датчиков, и под них подбирай номер блока. в нете можно найти таблицы типа номер блока- применяемость-состав оьорудования
Старый 31.01.2015, 01:24   #25
я не помню по годам, но на классике отличия МАП или маф, одна или две лямбды, стоил или нет сверхредкая система управления длиной впуска, есть кат или нет, есть абсорбер или нет, и наличие и вид АПС. это все видно под капотом кроме АПС. где оно на классике стоит я хз. в целом любой блок можно перещить по то что нужно кроме бош 1.5.....
точнее прешить под то что нужно можно только тот блок, где то что нужно реализовано аппаратно
Старый 31.01.2015, 01:39   #26
Хорошо!Пусть блок мне высылают,он как раз бош,если не ошибаюсь.По лямбдам там посмотрят,объясню.Машинка-то далеко.Так бы я ее на удавке прямо в автоваз притащил в нашем городе и пусть ставят,чтобы своим ходом уехала.Я и тем бы глупых не заводил(кточебрейка)(с)колыван))).
Но уже многое прояснил,Спасибо всем!Дальше отпишусь,что к чему.
Старый 31.01.2015, 08:20   #27
VIN номер скинь.
Ты зря считаешь, что нет учета комплектации. Все это есть давным давно.
Старый 31.01.2015, 08:25   #28
бгы
так необычно читать слова катализатор, абсорбер. в сочетании с жигули семерка
круто . чо ))
Еще и электронная педаль газа. Подушки безопасности АБС, ESP,BAS, АКПП или робот и тд и тп.
Старый 31.01.2015, 09:22   #29
Exclamation
Если вскрыть блок на монтажной плате должен быть номер полюбасу!
Старый 31.01.2015, 09:53   #30
там будет номер аппаратной реализации
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
