Старый 29.01.2015, 16:48   #771
Внедорожник 43
Марка: Чирок,90,4л,AW4,242.
Помогите прочитать логи. Сняли только что с Андреем150777. А прочитать не умеем
Работает ли датчик детонации стоит 406й
и рабочая ли лямбда? еще может что есть.
Тип файла: zip Логи Внедорожник43.zip (45.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Внедорожник 43; 29.01.2015 в 16:57.
Внедорожник 43 вне форума
Старый 29.01.2015, 16:52   #772
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Dikiy,
Должен стартовать на втором обороте коленвала, как раз несколько секунд.
А так масса фиговая двигателя, как правило.
Штатной ревизию провести и еще новых пару забросить на щит моторный, да и с аккума на кузов.
Вдогонку, прочитал.. масса есть вроде. Датчик тоже можно подвинуть, но только если на холостых неустойчивость есть, имхо.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 29.01.2015 в 17:31.
AndrewAS вне форума
Старый 29.01.2015, 17:10   #773
AndrewAS
Внедорожник 43,
Не спец, но на мой взгляд
- датчик детонации стоит, только слабо отзывается, может не затянут
- лямбда хорошая
- машина не прогретая и на улице наверное прохладно тоже?
- и логов при старте нет - там датчик детонации должен быть виден во всей красе
- подсосов нет? (разрежение маловато вроде?)
- датчик положения дроссельной заслонки не выставлен
Вроде так.
AndrewAS вне форума
Старый 29.01.2015, 18:12   #774
Внедорожник 43
Спасибо большое. да на холодной машине снимали. на улице -10. не прогрели зачем то.
по детонации верно вывод в теме о датчике от 406 мотора что он более грубый по сравнению с реношным выходит....
подсосов нет тк впуск и выпуск перебрал можно сказать накануне. но еще протяну. может это с заслонкой от WJ связано.
а датчик детонации каким цветом на графике идет?
и как определить по графику что положение дросселя верно выставлено?
На самом деле сегодня большое дело сделали с Андреем. спасибо ему. 5 лет ездил настраивал ремонтировал, датчики менял. но чтобы отдиагностировать реникс на это у меня рука не поднималась
Последний раз редактировалось Внедорожник 43; 29.01.2015 в 18:18.
Старый 29.01.2015, 19:55   #775
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Давай номерок в тему, авось кому сгодится.
Вкрутил сегодня вот такой в корпус термостата: http://at-diesel.ru/catalog/product/...troit-diesel-2
По параметрам полностью соответствует, проверял при разных температурах, пока не подключал, думаю в выходные привяжу, посмотрю чего получится.
Ценник конский если покупать, но у меня был..... бесплатный
Старый 30.01.2015, 03:42   #776
Talking
Опять с фрика стащил! А они потом под откос!
Старый 30.01.2015, 09:27   #777
AndrewAS
Сообщение от Внедорожник 43 Посмотреть сообщение
Снимаешь логи одной программой, а вот просматривать
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ViewLOG.zip этой.
Датчик детонации подписан как "KNOCK",
дроссель (TPS) где то в районе 14% у меня получался всегда.
Там все просто.
AndrewAS вне форума
Старый 30.01.2015, 11:27   #778
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
не мне спасибо а форуму, а так же эго обитятелям. да и сам я не мало крови попил у некоторых пока собирал шнурок и настраивал датчики...((((((((
с лямбдой че то не получается...хитрая коробочка не хочет работать...
Андрей150777 вне форума
Старый 30.01.2015, 17:12   #779
Андрей150777
Марка: Были два
Дураки на своих.... )))
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=723
но ведь там то работает!!!
Старый 31.01.2015, 22:16   #780
Внедорожник 43
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Там все просто.
AndrewAS спасибо огромное!!!
Почитал тему многое теперь понятно по логам. Единственно
DELTA_ALFA и SUM_ALFA1 это что такое?
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
