Старый 27.01.2015, 23:20   #141
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
А причина, я считаю будет в регуляторе давления топлива. У меня при таких же симптонах были заменяны свечи,провода ВВ,бензонасос,сетка,фильтр,мар,дпдз,моторХХ,датчик температуры воздуха в колекторе,помыт дроссель и нифига-ноль эффекта, и когда после всего этого я снял регулятор,то о...ел-кусок грязи,поменял его и всё. Теперь надо всю топливную магистраль чистить
СЕРЁГА. вне форума
Старый 28.01.2015, 12:11   #142
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По регулятору давления отписал парням, пущай посмотрят.
Vladikor вне форума
Старый 28.01.2015, 16:30   #143
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
не помню на каком из форумов читал про регулятор на рестайле,там его распилили и удалили фильтрующий элемент,а потом запаяли оставив только регулятор.думаю проделать такую операцию
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 28.01.2015, 17:21   #144
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Вобщем регулятор у меня в баке стоит, в самой колбе насоса, на рампах его нет.
Давление в система 4 очка, но насос сейчас без сетки стоит, может ли быть проблема из за большого давления в системе?
Vladikor вне форума
Старый 28.01.2015, 17:45   #145
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
4 - это норма.
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 17:46   #146
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
А какая цель этой операции?
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 17:49   #147
AVTX
Аватар для AVTX
Если давление будет выше нормы (ну, скажем 6, вместо 4), то ЭБУ по сигналу лямбд уменьшит время открытия форсунок. Если это не поможет, то выскочит ошибка, что лямбды "не шевелятся".
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 17:54   #148
AVTX
Аватар для AVTX
Вопрос к Vladikor. Так что выясняли на этом СТО, кроме того, что давление 4? Может тупо сравнить твои данные с моими в посте #139? Какая-то причина должна же быть!
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 18:20   #149
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Ничего не вияснили, видимо проблемы в другом... Но по мануалу у моего 5.2 давляк в системе 2.7 должен быть
Vladikor вне форума
Старый 28.01.2015, 18:26   #150
AVTX
Аватар для AVTX
Ну, во-первых, не 2,7, а около 4 (рестайл, переходный год...). Во-вторых, ну, бог с ним, пусть будет 2,7, а по факту 4. При этом должны быть какие-то ошибки. Ну не может быть, чтоб "Коррекция по О2 была бы 99,5%", а в это же время из выхлопной валил бы чёрный дым. Это невозможно. Если только не закачивать в выпускной коллектор воздух. Попроси на СТО распечатку данных. Давай сравнивать.
Последний раз редактировалось AVTX; 28.01.2015 в 18:49.
AVTX вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
