Старый 23.01.2015, 18:45   #1
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
По умолчанию Подскажите как собрать шрус переднего кардана на WJ
Подскажите как собрать шрус переднего кардана на WJ! Разобрал его чтоб смазать а он пока мыл развалился на кусочки
Я собрать то собрал но он вобще не двигается как раньше. Может там какие метки есть?
Охотник вне форума
Старый 23.01.2015, 19:03   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если не шевелится, то внутреннюю втулку перевернул
darkcorp вне форума
Старый 23.01.2015, 19:05   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
после сборки смажь и подвигай. нет сдвинь на 120" снова попробуй.
EBгений вне форума
Старый 23.01.2015, 19:32   #4
Охотник
Аватар для Охотник
Внутреннию втулку и так и так ставил, не хочет не хрена ходить. Внутреннию втулку правильно же ставить плоским концом к стопорному кольцу? А обойма в которой шарики сидят в ней может быть причина.
Охотник вне форума
Старый 23.01.2015, 21:53   #5
Охотник
Аватар для Охотник
Все большое всем спасибо, все собрал завтра установлю отпишу.
Охотник вне форума
Старый 26.01.2015, 18:53   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я так же объе...лся ))) так я его еще и поставил))) потом почуял неладное и снял)))
ромус вне форума
Старый 27.01.2015, 16:39   #7
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Как в итоге собрал, оставь инфу для других.)) Я помнится тоже с ним повозился, но сейчас уже не помню как собрал.)
По-моему все-таки внутренняя втулка ставится выступом к стопорному кольцу, а не плоской частью.. поправьте, если не прав.
Garis вне форума
Старый 28.01.2015, 08:56   #8
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
чета два сообщения получилось...
Последний раз редактировалось Kivin; 29.01.2015 в 07:13.
Kivin вне форума
Старый 28.01.2015, 08:57   #9
Kivin
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
внутреннюю обойму можно одеть только правильно, а это той стороной, на которой сточены шлицы наискосок.
если перевернуть, обойма не оденется до конца.
Kivin вне форума
Старый 29.01.2015, 06:22   #10
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
У меня точно одевалась и так и так, потому что первый раз тоже собрал не правильно.. Там же не под конус отверстие, почему не оденется до конца?
Garis вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
