Старый 27.01.2015, 20:57   #11
irritated
Аватар для irritated
как всегда порадовал
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.01.2015, 21:48   #12
PendalFF
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Кто ездит на колесах 32"-33" и выше, там АВС не нужен.
Я на 30-х МТ сейчас езжу и зимой абс в принципе далеко не лишняя
PendalFF вне форума
Старый 27.01.2015, 22:21   #13
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Что-то не разглядел, как внутренние обоймы подшипника между собой стягиваются?
Я на форд8,8 подобный трюк делал, только с роликовым подшипником бОльшего, нежели родной, диаметра. Год активной езды по бездорожью на 37 тапках показал надёжность конструкции!
Присоединяюсь к вопросу о стягивания подшипника.Bifurkas a ты сам как стягивал? Сейчас сам рисую подобную конструкцию, думал сажать на полуось втулку с резьбой, на втулку подшипник и гайкой его тянуть. Втулку сажать на горячую и фиксировать полуавтоматом к полуоси тремя точками.
Sata, что за подшипник брал? Может он завальцованый?
Старый 28.01.2015, 00:22   #14
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
SATA, Супер просто. Почти разгруженный получился.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 28.01.2015, 01:38   #15
почти не считается - я сделал проще - взял готовый безСклипсовый мост и поставил вмето Склипсового. и ничего точить не надо.
Старый 28.01.2015, 05:00   #16
SATA
Аватар для SATA
Ось протачивал так ,чтобы подшипник садился с натягом. Забивал через трубу, ну и затем на горячую садиться втулка. И этого достаточно. Вечером чертеж в ручную накидаю. Подшипник японский. Скину номерок. У этого подшипника хорошая защита т.е. два бортика сальника и прикрывается металлическим экраном.
Подшипник с двумя внутренними обоймами. Наружный одно целое. Как и все ступичные подшипники. На концах полуосей, где вставляются клипсы, бобышки не срезал. У меня получился зазор между пальцем. Клипсы ставить уже не нужно при такой конструкции.
Последний раз редактировалось SATA; 28.01.2015 в 05:39.
SATA вне форума
Старый 28.01.2015, 07:03   #17
SATA
Аватар для SATA
Вот так у меня сделано.
Черный - сама полуось.
Зелёный - болванка.
Красный - подшипник ступичный 35*64*37.(номерок по позже напишу)
Синий - чулок моста.
Серый - запорная втулка (садиться на горячую).
Сиреневый - сальник 35*57*10 (кпп ваз)
Розовый - щит тормозной. (толщина разная , дисковых и барабанных) и естественно болванки будут отличаться.
Можно вместо запорной втулки применить гайку и нарезать резьбу на самой полуоси и фиксируется шайбой с язычком по середине с загибанием лепестков, как это сделано на сафарях и паджерах.
SATA вне форума
Старый 28.01.2015, 07:12   #18
SATA
Аватар для SATA
На зетку не шли без Склипсовых. На чирках можно поставить без переделки, только мостов очень мало до 89годов. А на виджеях проще поменять мост т.к. шли двух типов.
А эту доделку можно применить на DANA 35 и 44 с С-Clip.
SATA вне форума
Старый 28.01.2015, 07:32   #19
SATA
Аватар для SATA
В качестве болванки можно наверное применить с задней ступицы ваз 2108 и поработать на станке. Надо размеры снять в магазине. Знаю что подшипник там 30*60*37. Внутри проточить до стопорного кольца со 60мм до 64мм. и получиться бортик на конце. Ну дальше думаю понятно.
Последний раз редактировалось SATA; 28.01.2015 в 07:37.
SATA вне форума
Старый 28.01.2015, 07:38   #20
Можно с WK Дану 44 вкатить))). Она уже со ступицами)))
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
