Старый 27.01.2015, 16:47   #1
SATA
Аватар для SATA
По умолчанию Ступичные подшипники на заднюю полуось,вместо роликовых.
Что-то надоело менять полуоси с подшипниками. Третий комплект ушел. А беда такая, на самой полуоси выкатывается беговая дорожка от роликов самого подшипника. И больше всего это случается на правой стороне чаще, чем на левой. Это относятся к мостам которые с C-clip. Доходило дело, что переваривал заливную пробку, чтобы поднять уровень масла. Думал не доходило масло в режиме спокойной , городской езды.
Накипело и поставил ступичные подшипники. Сразу говорю, ЧЕРТЕЖЕЙ И РАЗМЕРОВ НЕТ. Всё делал по месту и под боком стоял токарный станок.
Решил поделиться и выложить тему т.к. остались фотки и может кому и пригодиться моя идея и если у кого АВС не работает.
Подшипник двухрядный ступичный AU0704-2LL/L588 (NTN) [AU0728-1LL/L588 ,AU0723-4LLX2/L588(NTN)] ( 90043-63150, 90043-63253) 35х64х37 мм
IMG_20141127_141117.jpg   IMG_20141127_180548.jpg   IMG_20141127_180528.jpg   IMG_20141126_084254.jpg   IMG_20141127_142917.jpg
IMG_20141127_141611.jpg   IMG_20141128_024736.jpg   IMG_20141126_084223.jpg   IMG_20141127_142558.jpg
Последний раз редактировалось SATA; 22.06.2015 в 05:50.
SATA вне форума
Старый 27.01.2015, 16:54   #2
SATA
Аватар для SATA
Ступичный подшипник размером 35*64*37 и запорная втулка. Сальники в мосту вместо старого подшипника поставил от кпп полуоси ваз 2108. Болванка с подшипником и с полуосью прикручивается 5-ю шпильками к мосту.
На первой фотке видно по середине стандартное расположение подшипника. Выше, там протачивается полуось.Ниже уже собрана. Точится болванка и туда запресовывается ступичный подшипник, сверлится 5 отверстий. Теперь сзади полная тишина.
Последний раз редактировалось SATA; 27.01.2015 в 17:35.
SATA вне форума
Старый 27.01.2015, 17:15   #3
SATA
Аватар для SATA
Тут стандарный мост и доработанная полуось
SATA вне форума
Старый 27.01.2015, 17:17   #4
PendalFF
АБС нафиг уходит, пичаль
PendalFF вне форума
Старый 27.01.2015, 17:34   #5
SATA
Аватар для SATA
Кто ездит на колесах 32"-33" и выше, там АВС не нужен.
SATA вне форума
Старый 27.01.2015, 17:55   #6
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Зачётно
Америкосы даже продают такие киты, НО только для форд 8.8 http://www.ebay.com/itm/Strange-C-Cl...876d8c&vxp=mtr
safronov.m.a вне форума
Старый 27.01.2015, 18:07   #7
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Зачётно
Даже не знал.
SATA вне форума
Старый 27.01.2015, 19:55   #8
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Что-то не разглядел, как внутренние обоймы подшипника между собой стягиваются?
Я на форд8,8 подобный трюк делал, только с роликовым подшипником бОльшего, нежели родной, диаметра. Год активной езды по бездорожью на 37 тапках показал надёжность конструкции!
bifurkas вне форума
Старый 27.01.2015, 20:14   #9
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Зачёт, молодца, сам долго иду к этому, только хочу от клипс избавится.
чирок-7305 вне форума
Старый 27.01.2015, 20:26   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Вот ты замутил! :)
Круто!
А я наверное целиком мост менять буду, когда-нибудь. Либо от WJ, либо какой другой похожий.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
