Старый 25.01.2015, 20:07   #41
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я заказал китайский от квадроцикла. Похож на твой. В одзывах читал что легко справляется на карбюраторных жигулях.
И фильтр обмотан это подогрев. Нет описания как ставил?
mexaniktg вне форума
Старый 27.01.2015, 17:18   #42
Дмитрий 79
Аватар для Дмитрий 79
Марка: WG 2.7 CRD 2003г
Очень толково с насосом подкачки меня этот воздух уже снится сцуко
Дмитрий 79 вне форума
Старый 27.01.2015, 19:13   #43
vitalies
Аватар для vitalies
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited
есть но у меня на местном форуме - сейчас тут и опишу.
набор вот такой
чтобы подобраться получше к фильтру я снял опору которая держит крышку двигателя... наверное можно и без этого но места там маловато
вытягиваем сам фильтр (кстати я хочу на днях убрать его и поставить от МЛ-а у мерса нет входа обратки и сливной пробки с датчиком воды)
дальше просто - обматываем фильтр нагревательным элементом и закрепляем хомутиками. После этой процедуры фильтр "потолстел" и штатного болта который фиксирует фильтр не хватает нужен болт длиннее
потом электрика - реле, предохранитель
и кнопка управления реле (запитывать от замка зажигания на случай забывчивости чтоб без акума не остаться)
Тумблер с яркой подсветкой чобы не наметить невозможно было - для выключения когда оно не надо
ну где-то так
vitalies вне форума
Старый 27.01.2015, 21:23   #44
mexaniktg
А куда пойдет обратка с фильтром МЛ?
Старый 28.01.2015, 12:40   #45
vitalies
Аватар для vitalies
Туда куда ей и дорога в бак. ампутируеся клапан обратки и шланги соединяютя напрямую. эта приблуда биметалическая на обратке только лишнее место для подсоса воздуха, реальной пользы от нее я не вижу.
vitalies вне форума
Старый 28.01.2015, 15:30   #46
mexaniktg
Я фильтр не разу не менял. Вот там на фильтре клапан обратки. Стрелочка на нем нарисована. Обратка к нему подходит с одной стороны. С другой стороны от клапана шланг уходит в бак.
Вопрос, зачем клапан закреплен на фильтре. Часть соляры с обратки в фильтр уходит?
Старый 28.01.2015, 20:10   #47
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Это клапан подогрева фильтра,если быть точным.Пока температура соляры не достигнет по моему 40 град,обратка идет через фильтр,потом в клапане срабатывает биметаллическая пластина и обратка минуя фильтр пошла в сторону бака,охлаждаясь по дороге в радиаторе.
oejek67 вне форума
Старый 16.04.2015, 18:17   #48
Серый2014
Аватар для Серый2014
Сообщение от vitalies Посмотреть сообщение
Именно так и я поступил
вот так небольшой отчёт
насос с ебэя
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Electr.../331458659006?
убрал шланг от трубки к фильтру
hebergeur gratuit[/IMG]
ставим в разрыв насос я выбрал место над вакуумником за акумом
[IMG]heberger une image[/IMG]
téléchargement de photos[/IMG]
hebergeur d images[/IMG]
затем сделал кронштейн чтоб он там не болтался
Ну реле, провода, кнопку на торпеде не фотал
Привет)а не подскажешь как ты запитал насос?постоянно он у тя дует?сколько уже проехал так?и самое главное никак не отразится на наших форсах и рампе там же какое то определенное давление???а если он больше положенного будет давить куда лишнее идет???через форсы в обратку чтоли?
Серый2014 вне форума
Старый 16.04.2015, 20:49   #49
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
судя по фоткам запитана через релюху, а вот управление этой релюхой откуда взято - тоже интересно.
но от подсоса воздуха (если он есть) это не совсем спасет... от тудава погонит саляру.
на БМВ с CRD стоит насос предварительной подкачки, но там сделана дополнительная система клапанов и соединения не наши дебильные вщелкалки с колечками, а нормальные штуцера под хомуты.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 16.04.2015, 21:10   #50
Серый2014
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
все таки хотелось бы от него как опытного и испробовшего что есть на себе узнать....
как запитал насос?постоянно он дует?сколько уже проехал так?и самое главное никак не отражается на наших форсах и рампе там же какое то определенное давление???а если он больше положенного будет давить куда лишнее идет???через форсы в обратку чтоли?
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
