Старый 06.11.2010, 11:44   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
основной радиатор грееца по всей площади?
bezalutii вне форума
Старый 06.11.2010, 12:23   #12
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Не смотрел, но патрубки горячие оба. Пузырики в бачке появляются когда патрубок замениш, воды нальеш, заводиш, и постепенно уходят. Потом, даже при 4000 их нет. Если открыть крышку радиатора и нажимать на верхний патрубок, то вода выплескивается, думаю весь прогревается.
ciberman вне форума
Старый 06.11.2010, 16:52   #13
ingener
Аватар для ingener
Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
Выписал и поставил Мопаровские потрубки верхний 1200, нижний 1100 р - нигде не дует не капает, всесь кайф!
ingener вне форума
Старый 08.11.2010, 16:28   #14
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от ingener Посмотреть сообщение
Я на новый год в вартовск поеду, может надо чего из Мск? :)
ciberman вне форума
Старый 08.11.2010, 16:51   #15
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
а нахрена ты воду льешь? она ж у тебя кипеть начинает наверное и срывает патрубки
dk77 вне форума
Старый 08.11.2010, 17:08   #16
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
Так если она кипит, давление должно уходить в расширительный бачок, пробка радиатора без клапана. В среду поставлю новые патрубки, залью тосолу и посмотрю, может и в этом дело
ciberman вне форума
Старый 09.11.2010, 09:17   #17
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
крышка значит не стравливает давление в бачок, меняй
dk77 вне форума
Старый 09.11.2010, 10:46   #18
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Стравливает, прокладку нижнюю с крышки оторвал
ciberman вне форума
Старый 09.11.2010, 15:23   #19
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
а магистраль до бачка не забита?
мде, думаю воздух всетаки
dk77 вне форума
Старый 09.11.2010, 15:24   #20
ubn
если резинки нет то оно стравливать будет это раз. системе не кипит только под давление мануальным это два.
вопро какого года машина, система охлаждения закрытая или открытая ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
