Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 96г
Товарищи, подскажите.
Перебирал мотор,собрал,пришло время выставлять зажигание (трамбрер),не встает он как по книжке и все тут,если перевернуть звездочку попадает на 1 цилинд,завелся,поработал 5 минут и выдал ошибку датчика положения коленвала и начинает терять обороты,после глохнет и вообще не заводится,если передвинуть трамбрер на зубец позже заводится и едет без ошибок,но троит,не тянет(тазы обгоняют) и жрет 28л(смешанный).Что может быть,в чем проблема? Цепь выставил четко,метки сошлись,несколько раз проворачивал мотор все отлично. Датчики колена и распредвала,новые(с горяча поменял) Машина:ZJ 96 4.0 Заранее благодарю. |
#2 |
установи трамблер по любому цилиндру точно - а потом провода вставь как положено - просто начни не с первого по крышки.
а ваопще то - чудес не бывает- если все четко собрал - должно все четко встать - там зубья не мелкие что бы ошибится
