Старый 26.01.2015, 02:25   #61
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
а после чего все началось?лямбду первую надо делать.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 26.01.2015, 11:21   #62
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
ни с чего просто вначале периодически, а потом просто перестал на горячую ехать!
Glyk вне форума
Старый 26.01.2015, 15:15   #63
yakobson
Аватар для yakobson
Ездил и без второй лямбды и без первой, разницы не заметил. Только расход поболее стал.
Без двух сразу не ездил.
yakobson вне форума
Старый 27.01.2015, 00:09   #64
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Ребят, я извиняюсь дабы не пладить новых тем обороты на холодную 1200-1100 прогревается начиная с 60 грд потряхивает а звук выхлоа как на чарджере 69 года 440 -м, прогреается до рабочей температуры обороты держаться 800-900 и непадают, и ногда поднимаются на 1000, возможен подсос воздуха сегодня облазил все, датчики проверял просто скидывал клеммы, сразу изменение в работе двигателя и чек загорается, поменял прубку правую с головы на впускной ничего , дружбан затыкал пальцами отверстия обороты держались где то 500-600, приотпускал сразу поднимались, да спасибо за идею с корректором завтра заеду куплю и поменяю, да чуть не забыл абсорбера нету,потерял на последних покатушках ))) от бака не глушил а вторую заглушил что с моторчика или как его там. Расход 27 где то, по компу, резина 265/75/16
Последний раз редактировалось АндрейSK; 27.01.2015 в 21:15.
АндрейSK вне форума
Старый 29.01.2015, 13:10   #65
Glyk
вчера мучились датчики меняли:) жред и не едет) ничего не помогло ! психанул отключил все лямбды отключил датчик температуры воздуха в впускном колекторе! и УРА поехал почти идеально! только расход пока не замерял..
Glyk вне форума
Старый 29.01.2015, 22:24   #66
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Где-то (в какой-то теме) писал, не помню...
1. Была проблема, на горячию авто на светофорах "тупило" троило, 6-тирило, вело сцепление и т.п. )))!!! Посоветовали отключить первую лямбду, отключил и всё прошло!!!! Ошибки не выдавало! Проверили ЕЛМ-кой зонд оч сильно тупит и запаздывает.
2. Пер по трассе сломало "штаны" (отдельная история) перед лямбдой. Дык при обычной езде по трассе (целой выпускной системе) расход был 12-15 по трассе, тут сожрал "падла )))" 22 на "100"!!!! Сволота )))))
3. Проехал на "тупой" лямбде с дырявой трубой по городу.... расход 48 на "100"!!!
P.S. Проверьте зонды и выхлопную систему на подсосы!!!
Сейчас у себя выхлопную систему восстановил, но датчики не менял, СПЕЦИАЛЬНО сдернул контакты, чтоб по средней ездить. Показывает расход 22 на "100". Всяко лучше чем 48)))))
Aleksejka111 вне форума
Старый 29.01.2015, 22:28   #67
Glyk
выхлоп проверили пробило прокладку между движком и штанами надо поменять прокладку и восстановить лямбды и потом буду искать дальше
Glyk вне форума
Старый 29.01.2015, 22:31   #68
Aleksejka111
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
Удачи! я думал, если "выбивает" газы, значит ничего страшного нет, в систему ничего не идет.... оказался не прав )))
Старый 01.02.2015, 13:21   #69
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Привет всем ! Вот и заменил тот комплект что я выкладывал в самом начале темы.
Расход снизился, но не до тех значений как необходимо (23-25),сейчас 32-37. И появились некие проблемки а именно
1.При нагреве машины 40-50 резвая ,тянет,кик-даун выстреливает. Но стоит прогреть её 90-97 всё капец!! Приехали не тянет кик тупит(педаль в пол через сек 5) при этом нет тяги и очень плохой разгон .
2. Машина начала пинать переключение передач(если разгоняться) про плавном наборе проблем нет.
3. При резком нажатии на педаль появился стук в моторном отсеке. Стук то с права то слева (один или два удара).
ВОТ ТАКАЯ МОЯ ДОЛЯ. КОЛЬ КУПИЛ ДРОВА ТЕПЕРЬ РАСХЛЁБЫВАЮ ! ! !
Как кто считает,еще решил промыть ЛАВРОМ форсунки (без снятия).
kostyukov911 вне форума
Старый 01.02.2015, 14:20   #70
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
1.Если на 50 градусах тянет и пуляет,а потом нет то это компрессия,к бабке не ходи.
2.посмотри уровень в коробке.
3.Скорее всего менять подушки.
Промытие форсунок без снятия-плацебо.ИМХО!!!!
Поросёночек вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
