Старый 25.01.2015, 18:46   #31
vitaliy122
Марка: zj 4.0 1995. bmw 528.1999
просто нет возможности найти на прокат запчасти на jeep,от bmw вот полно всякой всячины.
к стати может пригодится кому: передние пружины от bmw х5 е70 прекрасно встают назад и авто поднимается где-то на 2.5 дюйма.становится по жоще , мне понравилось.
vitaliy122 вне форума
Старый 25.01.2015, 19:38   #32
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Бывает стартер просадивает напряжение. ,когда несколько. обмоток закорачивает. При этом стартер работает нормально, только греется.
Антоха23 вне форума
Старый 25.01.2015, 19:52   #33
vitaliy122
Антоха23,знаю, сталкивался с подобным но на клиентских авто,у меня стартер в норме.
Старый 25.01.2015, 19:59   #34
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Что то у тебя здорово. просаживает напряжение, либо диодный мост сдох. Я бы гену таки снял и перепроверил его. Либо токи мерить надо, предохранитель вытаскивать и мерить, но мультиметр хороший нужен, который больше 10а мерить может.
Антоха23 вне форума
Старый 25.01.2015, 20:27   #35
Сообщение от vitaliy122 Посмотреть сообщение
Kuzmich, все провода заменены на новые
Ёсик, диаметр примерно 7 см.еще нюанс на холодном моторе зарядка держится в норме (14) пока не прогреется полностью, затем падает
диметр нармальный.
сними датчик темпиратуры из под акб - там датчик темпиратуры акб стоит - может он блудит.
Старый 25.01.2015, 20:34   #36
vitaliy122
Ёсик, как он выглядит?
Старый 25.01.2015, 20:37   #37
пятачок и из него два провода.
Старый 25.01.2015, 20:38   #38
слушая а нет возможности PCM другой подкинуть заведомо =исправный - а то может у тебя реле зарядки поплыло в ЭБУ?
Старый 25.01.2015, 20:38   #39
volgarik34
Аватар для volgarik34
вродеж на рестайле данный девайс?у него 95год.еще до рест
volgarik34 вне форума
Старый 25.01.2015, 20:40   #40
тему Степанычу скину.
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
