Старый 23.01.2015, 13:52   #51
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
у меня тока я же фигня. на холодную нормально а как до 50 градусов прогревается начинает троить и не тянет. отстреливает в глушитель.! провода меняли. насос в норме . подозрение на умершую 2 ю лямбду
Glyk вне форума
Старый 23.01.2015, 20:07   #52
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
а ошибки какие кажет? я сам третий день без лямбд езжу(отключил),расход замеряю.потерял в динамики а в остальном нормально,что не сделаешь ради науки.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 24.01.2015, 18:58   #53
Glyk
ошибка только Р0132 ток она у меня отсоединена уже давным давно!.. и все!
сегодня выкрутил 2 рую лямбду не отключая ! стал ехать лучше но не намного.. свыше 2 000 просто булькает и не тянет
Glyk вне форума
Старый 24.01.2015, 20:12   #54
+Constantine+
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2
(после катализатора)) закорочен.первый кислородник дает основную корректировку топлива.возможно он не исправен,надо диагностику делать(график смотреть).я вот их вобще все отключил,езжу расход замеряю и могу точно сказать что кушать стала меньше но насколько еще не известно
Старый 24.01.2015, 20:27   #55
+Constantine+
что то сразу не дошло спросить,а катализатор стоит? у меня была похожая беда,за 1500км от дома резко перестала тянуть,на трех тыс задыхалась и так я проехал ещё 600км,в иркутске диагносты начали грешить на все подряд(копейку рвать)а оказалось все банально просто,шел по колее и бился катом об лед-в итоги он развалился и большой кусок застрял в трубе.снял выбил и все поперло.
Старый 24.01.2015, 23:13   #56
Glyk
пишет вот так P0132 Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) катализатора давным давно нет
сзади стоит обманка (втулка)
Glyk вне форума
Старый 25.01.2015, 03:06   #57
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
А еже ли при отключении второй лямбды ничего не происходит? Чек не загорается, ошибки не прописываются нигде? Эт нормально или косяк? С первой не пробовал, надо попробовать на досуге.
Twilight вне форума
Старый 25.01.2015, 03:18   #58
+Constantine+
высокое напряжение первого О2 -если верить тому что пишет,значит первый О2 гонит.график надо смотреть.а какой у тебя сканер?
Старый 25.01.2015, 03:24   #59
+Constantine+
Сообщение от Twilight Посмотреть сообщение
может обманка стоит возле мозгов?если нет,то могли мозги подгореть.думал у меня сгорели,но тьфу...обошлось,отключил и чек вылез обманка на самом о2 стоит
Старый 25.01.2015, 21:22   #60
Glyk
первый вообще просто оторваны провода
Glyk вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
