Старый 14.03.2010, 23:17   #21
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от ХОХОЛ Посмотреть сообщение
Никак не влияет, датчик либо работает, машина заводится и едет, либо не работает, не заводится.
+100 датчик положения коленвала либо работает либо нет.
barracuda вне форума
Старый 15.03.2010, 02:55   #22
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ноер родных и бошевских ворсунок совподает ставят и все работает.
Но по поводу распыла есть одно но.
На старых моторах где то до 94г.в. ставились старого образца форсунки так они при распыление не дают именно факел а дают как ба завихряющийся поток(спираль) струи по этому иногда это выдают за неработающую форсунку.
Волговские форсунки в полне подходят для установки.
Самое главное что цена одной очень сильно отличается от оригинала допустим сименс можно купить всего за 400руб штука.
Кстати из волговских можно выбрать есть вариант как с двумя так и с одним отверстием.
Есть мнение что с одним как бы дырка больше есть вероятность меньше к засорению.
не буду спорить!был опыт установки волговских форсунок,поэтому и написал)))
vadimnizh вне форума
Старый 17.03.2010, 17:06   #23
Suns_Eclipse
Марка: Jeep Cherokee 4л
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...tors/index.htm
Suns_Eclipse вне форума
Старый 06.05.2010, 21:43   #24
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
У меня стоят волговские. Сименс желтый.
Из опытов - на Реникс ставятся вообще без проблем.
На мою (91-96г) поставил и случился беднеж небольшой. Замена MAP сенсора на б/у и лямбды на тазиковский Бош заметно улучшили ситуацию. Сейчас пошел дальше - поставил китаезский тюнинговый регулятор давления в рейке. Стало совсем хорошо. Дело в том, что на родном регуляторе давление 2.65, а у волги требуется 3 для получения заявленной производительности. На текущий момент эксперимент остановлен по причине замены бензонасоса и переборки моста. После праздников надеюсь куда-нить на дальняк скататься и завершить эксперимент.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 06.10.2010, 13:11   #25
Enkil
Марка: jeep cherokee laredo
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Сейчас пошел дальше - поставил китаезский тюнинговый регулятор давления в рейке. Стало совсем хорошо. .
И что за датчик? Как работает?
Enkil вне форума
Старый 05.11.2010, 06:21   #26
SATA
Аватар для SATA
Я Папе поставил тоже волговские. Сименс желтый.на Реникс.Резистор закоротил.
Катается вообще без проблем, правда ганять стал как сумаседший,даже на дыбы пытаеться встать.
SATA вне форума
Старый 05.11.2010, 19:58   #27
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
vadimnizh, ставили неоднократно. Все работает как следует, детонации нет и в помине. Похоже у тебя бензонасос накрывался. У Волги 4 цилиндра и приблизительно 2.5 объема, у Грандея 8 и 5.2 - так что все точно по пропускной способности. Да и РСМ в довольно широких границах меняет длину импульса впрыска, так что без проблем.
Quadra вне форума
Старый 06.11.2010, 08:55   #28
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Одна проблема - длина импульса меняется только при работе по лямбде :)
А этой работы не так много. Но лично я не сравнивал форсунки волги и 5.2 и не ставил, так что это голая теория. На рениксе волговские работают отлично.
urik вне форума
Старый 06.11.2010, 14:11   #29
Quadra
Аватар для Quadra
Длина импульса определяется не только по лямбде, иначе весь впрыск только одной ей родной и обходился бы. Так что при работе РСМ берет сигнал от датчика коленвала - оттуда обороты, от TPS - как нажата педаль газа, и от МАР- какая реальная нагрузка на движок, от датчика температуры входящего воздуха и от датчика температуры двигателя и напоследок от кислородника (датчик на респредвале и прочие датчики, как такие детонации не рассматриваем для простоты). Кстати при активном педалировании бензиновоздушная смесь далеко от идеальной и сигнал с лямбды просто не принимается во внимание, например при газе в пол.
Quadra вне форума
Старый 08.11.2010, 10:12   #30
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
+1 Волга двиг 406-409 2,7л 4цилиндра, гранд 5,2 8 цилиндров. При идеальном состоянии форсунок и бензонасоса смесь будет даже чуть-чуть богаче. Все должно работать.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
